Weich-PLA
22. November 2012 15:01
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Weich-PLA gesammelt?
Wie druckt sich das?
Wie weich ist es? (Ich meine nicht "kuschelweich", sondern E-Modul, Bruchdehnung oder sowas, womit man rechnen kann)
Hintergrund: Ich würde gerne Dichtungen drucken, um LED-Lampen wasserdicht zu machen.
Re: Weich-PLA
22. November 2012 16:37
Naja, ich habe welches hier, aber noch nie gedruckt.
Dichtungen wird man damit eher nicht drucken können, aber es ist sehr sehr flexibel.
Re: Weich-PLA
24. November 2012 20:56
Könnte man Formen drucken und dann z.B. Silikon giessen ? (Oder diese "Wie Gummi" Masse ?)
Re: Weich-PLA
25. November 2012 00:13
Lässt sich gut drucken man muss aber recht langsam drucken 20-30mm/s, ist von grrf
Und man muss etwas mit dem Andruck am Hobbed runter, und wie schon gesagt langsam drucken
Ist nach dem Drucken so wie ein Gummiabsatz an einem Schuh, oder wie ein Gummihammer.
Dichtung wenn sie flächig gedruckt wird geht bestimmt, also Schuhabsatz war perfekt
Ist nach dem drucken härter( gummiartiger ) als wenn es noch als Schnur (Filament) vorliegt
Und klebt wie S.. auf dem Glasbett, also Haftung ist TOP !
Hardwarekiller
Re: Weich-PLA
25. November 2012 03:20
> ist TOP !
Interessant!. Mir schwebt vor, Dichtmasse auf Alu-Deckelchen zu drucken. Das wäre besser zu montieren als eine separate Dichtung, da das nicht wegrutschen kann. Ein spezieller Druckautomat dazu wäre auch schnell gebaut. Ich denke. ich werde mir mal etwas davon bestellen.
Re: Weich-PLA
23. May 2013 05:30
Hi HWK,
> ist TOP !
> Hardwarekiller
und wie bekommst du da szeug am bessten wieder vom Glas runter bei einem relativ grossem Footptrint?
Michael
Re: Weich-PLA
23. May 2013 06:41
Mit einer Klinge eines Abbrechmessers zwischen Glasplatte und Druckdingens fahren.
Tschö, Richard
Re: Weich-PLA
15. January 2014 06:57
Hi zusammen,
Weich-PLA ist ein super Material.
Ein wirkliches Gummi ist es nicht. Es hat eher die Konsistenz von einem Autoreifen (vulkanisierter Kautschuk), aber es ist wesentlich flexibler als "normales" PLA, weshalb man mit dünnen Wandstärken sogar Saugnäpfe drucken kann.
Die Drucktemperatur liegt ein paar Grad höher als die von PLA. Gute Ergebnisse habe ich mit 210-220°C erzielen können.
Es haftet sehr gut direkt auf Glas und lässt sich nach dem Abkühlen, wie oben beschrieben, mit einem Spachtel oder Cerankochfeldschaber entfernen.
Die Druckgeschwindigkeit sollte niedrig gewählt werden (10-20 mm/s), da es sonst im Extruder verknäult und somit diesen verstopft.
Druckt man jedoch sehr langsam, so funktioniert es wunderbar und man kann von *wirklichen* stretch-bracelets, über RC-Autoreifen bis zu flexiblen Verbindern alles Mögliche drucken.
Formen für Abgüsse lassen sich damit schwer herstellen, da es bei dickeren Wandstärken nicht mehr flexibel genug ist.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, es als Außenhülle für Silikonformen zu verwenden.
Man hat in der Regel nie den passenden Karton oder Ähnliches zu Hand, wenn man einen Gegenstand mit Silikon abformen möchte.
Mit weich-PLA kann man eine passende -einwandige- Hülle drucken (spiral vase in slic3r), das abzuformende Teil hineinlegen/einkleben und es anschließend mit Silikon übergießen.
Die weich PLA Hülle kann bequem abgezogen werden und man hat Silikon gespart.
Greetings from the lake constance
BonsaiBrain
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.01.14 06:58.
