Schulprojekt - Plotter 09. March 2015 14:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Schulprojekt - Plotter 09. March 2015 14:15 |
Re: Schulprojekt - Plotter 09. March 2015 17:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Wulle
eigentlich wären es max. 20€ pro Gruppe
Wulle
Aber die gibts ja nur als hex-File .
Re: Schulprojekt - Plotter 09. March 2015 18:28 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.905 |
Re: Schulprojekt - Plotter 10. March 2015 09:03 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Schulprojekt - Plotter 12. March 2015 08:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Schulprojekt - Plotter 12. March 2015 09:24 |
Wenn ein Servo nicht geht, dann evtl. ein Elektromagnet? Der erfordert nur Ein/Aus.
Ich denke, ich habe noch ein paar kleine Schrittmotoren im Keller rumliegen, die ihr fürs Porto haben könnt ...
Re: Schulprojekt - Plotter 12. March 2015 09:48 |
Re: Schulprojekt - Plotter 12. March 2015 10:17 |
Wulle
Ich gehe mal davon aus Du meinst diese winzigen Stepper, die man auch in den heutigen CD-Laufwerken findet?
Wir sollten halt mindestens ein Din A4 Blatt beschreiben können, von dem her wären die eher ungeeignet. Trotzdem Vielen Dank für dein Angebot!
Re: Schulprojekt - Plotter 12. March 2015 11:29 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
Re: Schulprojekt - Plotter 30. April 2015 14:42 |
Re: Schulprojekt - Plotter 30. April 2015 16:49 |
Re: Schulprojekt - Plotter 13. May 2015 10:11 |
Arduino: 1.6.3 (Mac OS X), Platine: "Arduino Nano, ATmega328" In file included from config.h:257:0, from config_wrapper.h:12, from dda.h:6, from dda.c:1: dda.c: In function 'dda_start': config.h:272:25: error: 'DI03_WPORT' undeclared (first use in this function) #define X_DIR_PIN DI03 ^ arduino.h:33:40: note: in definition of macro '_WRITE' #define _WRITE(IO, v) do { if (v) { IO ## _WPORT |= MASK(IO ## _PIN); } else { IO ## _WPORT &= ~MASK(IO ## _PIN); }; } while (0) ^ pinio.h:43:28: note: in expansion of macro 'WRITE' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ pinio.h:43:34: note: in expansion of macro 'X_DIR_PIN' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ dda.c:503:3: note: in expansion of macro 'x_direction' x_direction(dda->x_direction); ^ config.h:272:25: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in #define X_DIR_PIN DI03 ^ arduino.h:33:40: note: in definition of macro '_WRITE' #define _WRITE(IO, v) do { if (v) { IO ## _WPORT |= MASK(IO ## _PIN); } else { IO ## _WPORT &= ~MASK(IO ## _PIN); }; } while (0) ^ pinio.h:43:28: note: in expansion of macro 'WRITE' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ pinio.h:43:34: note: in expansion of macro 'X_DIR_PIN' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ dda.c:503:3: note: in expansion of macro 'x_direction' x_direction(dda->x_direction); ^ config.h:272:25: error: 'DI03_PIN' undeclared (first use in this function) #define X_DIR_PIN DI03 ^ arduino.h:21:30: note: in definition of macro 'MASK' #define MASK(PIN) (1 << PIN) ^ arduino.h:52:25: note: in expansion of macro '_WRITE' #define WRITE(IO, v) _WRITE(IO, v) ^ pinio.h:43:28: note: in expansion of macro 'WRITE' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ pinio.h:43:34: note: in expansion of macro 'X_DIR_PIN' #define x_direction(dir) WRITE(X_DIR_PIN, dir) ^ dda.c:503:3: note: in expansion of macro 'x_direction' x_direction(dda->x_direction); ^ config.h:282:25: error: 'DI06_WPORT' undeclared (first use in this function) #define Y_DIR_PIN DI06 ^ arduino.h:33:40: note: in definition of macro '_WRITE' #define _WRITE(IO, v) do { if (v) { IO ## _WPORT |= MASK(IO ## _PIN); } else { IO ## _WPORT &= ~MASK(IO ## _PIN); }; } while (0) ^ pinio.h:73:28: note: in expansion of macro 'WRITE' #define y_direction(dir) WRITE(Y_DIR_PIN, dir) ^ pinio.h:73:34: note: in expansion of macro 'Y_DIR_PIN' #define y_direction(dir) WRITE(Y_DIR_PIN, dir) ^ dda.c:504:3: note: in expansion of macro 'y_direction' y_direction(dda->y_direction); ^ config.h:282:25: error: 'DI06_PIN' undeclared (first use in this function) #define Y_DIR_PIN DI06 ^ arduino.h:21:30: note: in definition of macro 'MASK' #define MASK(PIN) (1 << PIN) ^ arduino.h:52:25: note: in expansion of macro '_WRITE' #define WRITE(IO, v) _WRITE(IO, v) ^ pinio.h:73:28: note: in expansion of macro 'WRITE' #define y_direction(dir) WRITE(Y_DIR_PIN, dir) ^ pinio.h:73:34: note: in expansion of macro 'Y_DIR_PIN' #define y_direction(dir) WRITE(Y_DIR_PIN, dir) ^ dda.c:504:3: note: in expansion of macro 'y_direction' y_direction(dda->y_direction); ^ dda.c: In function 'dda_step': config.h:271:25: error: 'DI04_WPORT' undeclared (first use in this function) #define X_STEP_PIN DI04 ^ arduino.h:33:40: note: in definition of macro '_WRITE' #define _WRITE(IO, v) do { if (v) { IO ## _WPORT |= MASK(IO ## _PIN); } else { IO ## _WPORT &= ~MASK(IO ## _PIN); }; } while (0) ^ pinio.h:40:26: note: in expansion of macro 'WRITE' #define _x_step(st) WRITE(X_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:40:32: note: in expansion of macro 'X_STEP_PIN' #define _x_step(st) WRITE(X_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:41:31: note: in expansion of macro '_x_step' #define x_step() _x_step(1) ^ dda.c:563:4: note: in expansion of macro 'x_step' x_step(); ^ config.h:271:25: error: 'DI04_PIN' undeclared (first use in this function) #define X_STEP_PIN DI04 ^ arduino.h:21:30: note: in definition of macro 'MASK' #define MASK(PIN) (1 << PIN) ^ arduino.h:52:25: note: in expansion of macro '_WRITE' #define WRITE(IO, v) _WRITE(IO, v) ^ pinio.h:40:26: note: in expansion of macro 'WRITE' #define _x_step(st) WRITE(X_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:40:32: note: in expansion of macro 'X_STEP_PIN' #define _x_step(st) WRITE(X_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:41:31: note: in expansion of macro '_x_step' #define x_step() _x_step(1) ^ dda.c:563:4: note: in expansion of macro 'x_step' x_step(); ^ config.h:281:25: error: 'DI07_WPORT' undeclared (first use in this function) #define Y_STEP_PIN DI07 ^ arduino.h:33:40: note: in definition of macro '_WRITE' #define _WRITE(IO, v) do { if (v) { IO ## _WPORT |= MASK(IO ## _PIN); } else { IO ## _WPORT &= ~MASK(IO ## _PIN); }; } while (0) ^ pinio.h:70:26: note: in expansion of macro 'WRITE' #define _y_step(st) WRITE(Y_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:70:32: note: in expansion of macro 'Y_STEP_PIN' #define _y_step(st) WRITE(Y_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:71:31: note: in expansion of macro '_y_step' #define y_step() _y_step(1) ^ dda.c:581:4: note: in expansion of macro 'y_step' y_step(); ^ config.h:281:25: error: 'DI07_PIN' undeclared (first use in this function) #define Y_STEP_PIN DI07 ^ arduino.h:21:30: note: in definition of macro 'MASK' #define MASK(PIN) (1 << PIN) ^ arduino.h:52:25: note: in expansion of macro '_WRITE' #define WRITE(IO, v) _WRITE(IO, v) ^ pinio.h:70:26: note: in expansion of macro 'WRITE' #define _y_step(st) WRITE(Y_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:70:32: note: in expansion of macro 'Y_STEP_PIN' #define _y_step(st) WRITE(Y_STEP_PIN, st) ^ pinio.h:71:31: note: in expansion of macro '_y_step' #define y_step() _y_step(1) ^ dda.c:581:4: note: in expansion of macro 'y_step' y_step(); ^
