Re: Druck-Probleme ... und Lösungen
18. October 2013 13:10
Hallo zusammen,
habe hier ein kleines Problem mit dem füllen kleiner strukturen.
Nutze die neueste Slic3r version und der lässt mir ab und an bei so winzigen zwischenräumen mal eine lücke.
Hoffe das kann man auf dem Foto erkennen.
WIr zu wenig Material extrudiert oder ist es ein slicer problem?
Danke!
Öffnen | Download - fill.jpg (411.8 KB)
19. October 2013 05:09
Anbei nochmal ein Bild auf dem man es besser erkennen kann.
Hat denn niemand eine Idee? sad smiley
Öffnen | Download - small2.jpg (447.5 KB)
19. October 2013 08:17
Ich verwende slic3r nicht mehr und habe deshalb auch schon einiges davon vergessen. Es gibt aber eine Einstellung die mit fill zu tun hat und in mm2 angegeben wird.
Ich glaube das ist die richtige "Stellschraube".
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
19. October 2013 16:04
gibts was besseres als slicer? und wieso? :-)
19. October 2013 16:12
Die aktuelle Slic3r Version scheint etwas buggy zu sein.
Versuch es doch mal mit einer Vorgängerversion.
Gruss
Joachim
19. October 2013 16:15
Besser / Schlechter...hm eher "andere Geschmacksrichtung" winking smiley
Ich bin inzwischen vom slic3r auf den KISSlicer umgestiegen.
Aber auch der ist nicht perfekt, es fehlen noch einige Dinge wie optimiertes Bridging etc.
Boris
DIY Mendel90
10. November 2013 15:43
Hallo!
Ich habe auch ein kleines Problem.
Mein Extruder gibt unregelmäßig Material aus.
Und wenn er fertig ist läuft es noch mehr als eine Minute nach.
Kann es sein, dass er zuviel Material auf einmal einzieht, was gar nicht durch die Düse passt?
Wie kann ich das verstellen, dass es passt?
Mein Modell ist ein Prusa beta
MfG
10. November 2013 15:48
Hallo,
wenn du deinen Drucker kalibriert hast sollte er nicht zu viel einziehen. Hast du das gemacht?
Kalibrierung im Wiki (Deutsch): [reprap.org]
"Prusa beta" ist mir jetzt so nicht bekannt. Wo hast du den denn gekauft? Als Bausatz oder fertig?
Frank
10. November 2013 15:56
Hallo!
Kalibriert habe ich laut Anleitung meines Bausatzes.
(gekauft bei 2printbeta)
Auch eine fertig eingestellte Firmware war dabei.
Habe auch nochmal alles überprüft, müsste eigentlich passen?!?
Gedruckt wurde PLA mit 185° (Versucht zumindest)
15. November 2013 13:23
In Abstimmung mit Viktor habe ich diesen Thread entpinnt und schließe ihn sogleich. Der ursprünglich gedachte Zweck einer Problem/Lösungs-Sammlung ist nicht eingetreten, hier gehen einzelne Probleme nur unter und werden miteinander vermischt. Bitte öffnet in Zukunft für jedes Problem einen eigenen Thread im passenden Forum.
Frank
Dieses Thema wurde beendet. Eine Antwort ist daher nicht möglich.
