Re: Mendel 90 oder etwas anderes?
04. January 2014 15:41
Naja er ist glaube ich der einzige, der die Platte für das Mendle90 komplette fertig vorbereitet liefert.
04. January 2014 16:20
@Boris:
Ich habe eben gelsen, dass Du wissen willst ob und wie man die V2 von Stoffel in einen Mendel verbauen kann. Ich habe die V3 im Mendel verbaut, aber vom Prinzip her ist es ähnlich. Du musst aufpassen, dass Du einen gespiegelten Extruder hast oder Du druckst Dir das X-Carriage spiegelverkehrt. Wenn Du auf die Doku schaust siehst Du dass rechts weniger Platz als links ist und die "normalen" Extruder haben den Motor rechts.
Die Höhe von 200mm erreichst Du am einfachsten wenn Du den Extruder mit Distanzblöcken auf das Carriage schraubst. Dann kannst Du genau einstellen wie weit die Düse unten raus schaut. Ist auf dem Foto zu erkennen.
PS: Der Kopf hat 200 mm Höhe.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
04. January 2014 16:23
Hi Gerhadr,
kan es sein, das Du dich gerade im Thema vertan hast? grinning smiley
04. January 2014 16:44
ich habe mich auf die Frage von Boris auf Seite 1 bezogen, wo es um die Einbindung seiner bisherigen Komponenten in den Mendel90 geht.
Gerhard
Danke Gerhard,
aber mein Mendel90 läuft schon lange mit dem gespiegelten Wade winking smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
04. January 2014 16:46
Super, dann ist mein Beitrag nicht mehr nötig. Na, vielleicht hilft es sonst jemand.
ich hatte lange nicht mehr in den Thread rein geschaut ...
Gerhard
28. December 2014 17:06
Puh...Momentan 840€ per PayPal.
Da der 3d Drucker Markt langsamm wächst
kennt da jemand was vergleichbares ?
