Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 06. May 2014 08:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 06. May 2014 10:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 06. May 2014 10:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 180 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 06. May 2014 12:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 07. May 2014 03:03 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 07. May 2014 11:30 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 07. May 2014 14:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 07. May 2014 14:44 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 07. May 2014 16:31 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 01:47 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 03:16 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 03:44 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 04:15 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 07:58 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 08:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 08:52 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 09:13 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 12:33 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Wieviele Tage möchtest Du auf den Druck warten?Quote
CMH
Später folgt ein großer mit ca. 600x600x600mm oder größer.
Sofern Endstufe=Motorsteuerung => eigentlich sollte jede solche mit SInus steuern..nur manchmal ist der wohl a bisserl unsauberQuote
CMH
Als Endstufe(n) möchte ich eventuell eine aus dem Fräsenbereich nehmen. Dort gibt es eine, die mit Sinuskurven arbeitet.
So hat man trotz 1/10 Schritt einen super ruhigen, runden Lauf und durch die geringen Schritte kann man sehr schnell fahren.
An meiner Fräse funktioniert das sehr gut.
Zumindest wenn ich einen großen Drucker baue werde ich diese Endstufe verbauen, da sie bis 5A Strom kann.
Stimmt.Quote
CMH
Von freitragenden Rundführungen halte ich gar nichts. Die kann man doch mit dem Finger schon wegdrücken.
Kugelumlaufspindeln bewegen eine FRäsapparatur von 5kg. Oder 25. Oder...Quote
CMH
Ein Drucker muss nicht so stark sein wie eine Fräse, aber es wird auch eine Masse bewegt - und das viel schneller als beim Fräsen.
Darum möchte ich nur Aluteile und präzise, kräftige Kugelumlaufführungen verwenden.
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 13:56 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 08. May 2014 14:24 |
CMH
Führungen werde ich richtige, vorgespannte Linearführungen verbauen. Da geht nichts drüber.
Christian
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 04:15 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 04:26 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 05:44 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 05:59 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 06:05 |
CMH
Ich würde zwei Kugeln mit gewünschtem Abstand zueinander auf eine Aluplatte schrauben und die Stangen danach ausrichten. Am besten einklipsen und dann mit dem Rohr verkleben. Mit Schrauben kann es sein, dass eine halbe Umdrehung mehr oder weniger schon nicht passt.
Ideal wäre noch eine passende Unterstützung des Rohres während dem Kleben.
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 06:21 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 06:23 |
CMH
Charly, sieht gut aus dein Delta. :- )
CMH
Welche Geschwindigkeiten kannst du mit deinem fahren und welche nutzt du wirklich?
CMH
Meine geplanten Linearwagen sind bestimmt leichter als die, die du verbaut hast, da sie viel kleiner sind. Ca. 50-90g einer.
Deine verbauten wiegen laut Item mindestens 110g (pro Hälfte?) ohne Verbindungsplatte.
Ich habe einen vorgespannten Wagen hier liegen. Der läuft sehr leicht. Da gibt es Unterschiede in der Vorspannung. Auch die Größe (Anzahl Kugeln und Kugelbahnen) spielt dabei eine Rolle.
Die Kraft, die diese Führungen aushalten, wird vielleicht nicht benötigt, aber die Präzision und einfache Montage sehe ich schon als großen Vorteil.
Ich sehe keinen Punkt, der dagegen spricht.
Die Umlenkungen werde ich mit spielfreien Kugelgelenken realisieren. Sieht so aus als hättest du das auch gemacht.
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 06:39 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 06:54 |
Re: Fragen zum ersten 3D-Drucker. Elektronikwahl, Heizung etc. 09. May 2014 08:12 |
