Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 30. June 2014 16:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Pololu
..... to set the current limit is to measure the voltage on the “ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current sense resistors are 0.100Ω). The ref pin voltage is accessible on a via that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The current limit relates to the reference voltage as follows:
Current Limit = VREF × 2
So, for example, if the reference voltage is 0.5 V, the current limit is 1 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil current of 1.5 A, the current limit should be 1.5 A/0.7=2.1 A, which corresponds to a VREF of 2.1 A/2=1.05 V. See the DRV8825 datasheet for more information.....
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 02:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 02:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 02:37 |
McQuack
Hi Skimmy,
mit der Thinwall wird nicht die Layerhöhe eingestellt sondern die Perimeterbreite bei einer Bestimmten Layer Höhe.
Layerhöhe musst Du im Slicer einstellen und vorher die Steps auf der Z-Achse richtig einstellen.
Die Thinnwall muss zu Deinem Düsendurchmesser passen und dann musst Du prüfen ob das Ergebniss zu dem Sollresultat passt. Dazu gibt es ein paar super Beiträge von hardwarekiller.
Uwe
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 03:01 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 03:10 |
GrüßeQuote
Pololu
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 03:41 |
seefew
@Skimmy:
für die DRV8825:
GrüßeQuote
Pololu
seefew
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 07:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 07:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 10:54 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 12:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Versteh ich so nicht, unter Punkt 4 Z-Achse einstellen und gut ist es!?Quote
Punkt 16. Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 14:05 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 16:15 |
Mahon
Hi Skimmy,
klasse genau das was ich brauche...ich freu mich über diese Anregung.
Allerdings:
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 01. July 2014 17:40 |
Ich empfehle, um das Ganze drumherum richtig zu lernen Skeinforge Habe selbst mit Slicer angefangen und war alles andere als begeistert. Im Grunde gibt's in der Reihenfolge kein richtig oder falsch, es ergibt sich beim Druck ganz von selbst. Muss aber jeder selbst wissen womit er gerne startet, Fakt ist, wenn man alles in Skeinforge verstanden hat, an jeder Schraube mal gedreht hat, kann man jederzeit auf die "einfacheren" Slicer umsteigen. Vermutlich folgen gleich schon die ersten Kommentare Ich weiss, ist eine Glaubensfrage, trotzdem meine Meinung.Quote
Skimmy
Keine Ahnung?! Slicer?
steps/mm haben wir jetzt ja geklärt, was ist mit dem Rest?
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 02. July 2014 17:05 |
@Markus, welche Thin-wall druckst Du denn? Passend zur Düse? Schau mal hier [forums.reprap.org]
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 02. July 2014 17:21 |
Mahon
ich löse das immer anders, ich habe einen 50mmx20mm Block 100% Füllung.
Und im Slicer sage ich ihm, 1 Perimeter, 0% infill, 0 Bottom, 0 Solid. Perimeter with 0.3.
Und so komme ich immer zu einer single Wall.
@Skimmy
Ja schon, aber ich meinte wieso dann nochmal unter Punkt 16 Z steps per mm einstellen (irgendwas 50mm hoch drucken, abkühlen lassen, messen, steps einstellen)
Auf diese Art und weise würde ich nicht rumstellen, aber vielleicht sollte ich mir dazu noch einmal gedanken machen....
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 04. July 2014 15:15 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 04. July 2014 18:30 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 04. July 2014 23:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Skimmy
Ok, vielleicht ist es einfacher, wenn ich konkrete Fragen stelle
Beim drucken ist mir aufgefallen, dass um die 4 kleinen Löcher der Infill nicht ganz bis an den 3fach-Perimeter heranreicht.
[attachment 35963 2014-07-0422.34.49.jpg]
Wo muss ich etwas an den Parametern verändern?
Alternative Frage:
Was müsste bei so einem Druckergebnis als erstes eingestellt/justiert werden?
[attachment 35964 2014-07-0423.32.17.jpg][attachment 35965 2014-07-0423.39.37.jpg]
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 04:42 |
Hardwarekiller
Skimmy
Alternative Frage:
Da stimmt die Single Wall nicht.
Und so wie es aussieht auch etwas zu heiss
Wie hast du du die richtige Temp des Filamentes was du druckst bestimmt ?!
Vergiss Wiki da steht viel Müll drinnen und YoutubeVideos man muss den Druckvorgang VERSTEHEN und das hat was mit lernen zu tun.
3d Druck ist wie Kuchenbacken.
Nur ein gutes Rezept nützt dir nix
Lies mal hier durch was ich geschrieben habe
einstellen
Hardwarekiller
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 06:10 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 06:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 06:24 |
Le-Seaw
wieviel retract hast du den?
und nutze doch die funktion random startpoint oder so ähnlich in slicer
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 06:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 07:02 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 08:04 |
Hux Flux
Singelwall Objekte würde ich immer aus einem vollem Teil erstellen, Infill 0 Top/Bottom Layer0 Perimeter 1. Damit hat der Slicer dann auch keine Probleme und die Löcher könnten dann weg sein. War zumindest bei mir so.
Die Löcher bei den Löchern kommen meiner Erfahrung nach vom Slic3r, Deshalb nutze ist seit einiger Zeit Kissslicer, Die Entwicklung geht übrigends weiter und wenn alles umgesetzte wird was Jonathan so verspricht bze sich die Community sonwünscht wird er wahrscheinlich alle anderen Slicer in den schatten stellen.
Le-Seaw
retract ist auch zu klein
2-3mm ist eigentlich perfekt bei 3mm
bei bowden bissel mehr ab 4 aufwärts
speed würde ich 40 setzen, eher 60 sogar
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 09:08 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 05. July 2014 14:22 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 08:39 |
