Drucker druckt mit Versatzconfused smiley
geschrieben von siebenschlaefer
02. July 2014 06:24
Hallo,
ich besitze einen iRapic Compact ( habe ihn günstig auf ebay erstanden und wieder instand gesetzt). Jetzt druckt er auch wieder. Die Resultate sehen auch garnicht so schlecht aus, allerdings habe ich ein Probelm. Der Drucker bleibt wärend ders Fahren mit der Düse am Objekt hängen und die Achsen verschieben sich.... DAmit druckt er dann alles versetzt aus, je nach dem mit welche Achse er beim hängen bleiben fahren wollte.
Ich drucke mit 1,75 PLA auf eine unbeheizte Glasplatte. Hafftung wird mir Haarspray hergestellt^^. Die Achsen sind alle frisch eingestellt ( X, Y , Z, E ), allerdings habe ich das Gefühl, dass er entweder in Z Richtung nicht genug fährt, oder der Extruder zu viel ausgibt. Habe auch schon eingestllet, dass er mit 2 mm PLA druckt, trozdem das gleiche Ergebniss...... ebenfalls hab ich die Druckfläche so eingestellt, dass er auf garkeinen Fall irgendwo anstößen kann. Laut Hersteller ist eine 0.4 Düse angebracht, leider steht das niergendswo drauf und ich weiß nicht ob der vorbesitzer da was geändert hat.
Ich bin langsam echt am Verzweifeln, weil hier ca 25 verdruckte Teile liegen und nur 3 komplett fertig gedruckt wurden ( ohne Versatz)... Vielleicht weiß ja hier einer Rat.
Auszug aus Slicer: ( Config.ini)
# generated by Slic3r 1.1.5 on Wed Jul 2 12:12:26 2014
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_size = 97,97
bed_temperature = 0
bottom_solid_layers = 4
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 0
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 43
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1000
dont_support_bridges = 1
duplicate_distance = 6
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1.65
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 1.95
fill_angle = 45
fill_density = 20%
fill_pattern = rectilinear
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 0
first_layer_extrusion_width = 120%
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 80%
first_layer_temperature = 215
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 35
interface_shells = 0
layer_gcode =
layer_height = 0.25
max_fan_speed = 0
min_fan_speed = 0
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 48
perimeters = 2
post_process =
print_center = 48.5,48.5
raft_layers = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 1
retract_length = 0.1
retract_length_toolchange = 0
retract_lift = 0.2
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
seam_position = aligned
skirt_distance = 4
skirt_height = 1
skirts = 5
slowdown_below_layer_time = 45
small_perimeter_speed = 38
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60%
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_interface_speed = 100%
support_material_pattern = pillars
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
temperature = 200
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50%
top_solid_layers = 4
travel_speed = 90
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 1
z_offset = 0
MfG Siebenschläfer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.07.14 06:26.
Re: Drucker druckt mit Versatzconfused smiley
02. July 2014 09:14
05. July 2014 05:27
siebenschlaefer
Die Achsen sind alle frisch eingestellt ( X, Y , Z, E ), allerdings habe ich das Gefühl, dass er entweder in Z Richtung nicht genug fährt,...
Und wenn du das so sagst, dann fällt dir selbst nichts auf?
Zeig doch mal deine Firmware Settings und was für eine Gewindespindel du drin hast?
