0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 05:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 06:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 159 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 06:33 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 06:35 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 161 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 06:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 12. July 2014 06:46 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 00:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 04:03 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 11:48 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 12:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 12:13 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 13. July 2014 19:40 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 04:41 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 08:21 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 08:46 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 09:01 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 09:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 10:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 10:51 |
Wurstnase
Hallo Willy,
das ist dann kein Z-Wobble. Ein Z-Wobble entsteht durch geringfügig unterschiedlich Layerhöhen. Dadurch wird die Spur mal breiter und dann wieder schmaler.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 11:13 |
vinmicgra
Achtung jetzt wird es detailiert,
Bei Z-Wobble/Bonding/Artefakten, geht es nicht nur um die X-Y Richtung. Das ist ein großer Irrtum dem viele unterlaufen.
Viele denken, sie können Steigungsungenauigkeiten der Z-Achse mit den ESteps kalibrieren:
Klar kann ich einstellen, dass mein Drucker auf 100mm genau fährt. Angenommen man hat 1mm Steigung, dann wird sie auch auf 10mm oder 1mm genau fahren.
Das Problem liegt darin, dass eine krumme oder ungünstig gelagerte Spindel innerhalb einer Umdrehung eiert. Soll heißen: Ich drehe meine Spindel um 180°, und sie schiebt das Bett um 0,4mm anstelle von 0,5mm. Drehe ich Sie weiter, kommen plötzlich 0,6mm anstelle 0,5mm raus.
Das erzeugt periodisch schwankend leicht unterschiedliche Layerhöhen. Die Drucke sehen genauso aus wie normale Wobble Teile, nur dass die Fehlstellen nicht Gewindeartig um den Drucker wandern, sondern als mehrere separate Ringe auftreten. Da in den Regionen mit niedriger Layerhöhe zu viel Material im Druck ist.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 11:35 |
Wurstnase
Dem muss ich leider wiedersprechen. Hiermal ein Zitat von Vincent:
vinmicgra
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 11:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 12:24 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 12:38 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 14:12 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 14. July 2014 21:32 |
Willy
Wenn das ein Z-Wobble wäre, dann müssten die auf einer Seite hervorstehenden Layer auf der gegenüberliegenden Seite nach innen versetzt sein. Das scheint mir auf den Fotos aber nicht der Fall zu sein - oder sieht man das nicht richtig?
Vincent stellt fest, dass die Drucke bei unterschiedlichen Layerhöhen genauso (besser wäre wohl "ähnlich") aussehen wie "normale" Wobble-Teile und erläutert dann den Unterschied. Er behauptet also keinesfalls, dass Z-Wobble mit unterschiedlichen Layerhöhen gleichzusetzen ist.
Ansonsten wäre es gut, einen Autor zu zitieren, der den Begriff im Bereich des 3D-Drucks eingeführt hat. Wie häufig in der Technik wird auch hier ein relativ allgemeiner Begriff (schwanken, taumeln, flattern ...) verwendet, der dann - nach der erstmaligen Verwendung - aber für einen ganz speziellen Effekt steht.
LG, Willy
BombieTHeZombie
Wurstnase
Hallo Willy,
Das stimmt so nicht. Willy hat schon recht.
Ein Z-Wobble entsteht wenn durch eiernde Gewindestangen die gesamte Achse verschoben wird. Dadurch liegen die einzelnen Layer nicht exakt übereinander sondern sind in der horizontalen Ebene verschoben. Wenn also auf der linken Seite die Layer etwas aus dem Bauteil herraus steht muss es auf der rechten Seite in das Bauteil verschoben sein.
elbanano
Das Problem ist, ganz am Anfang hatte ich richtig schöne Ausdrucke. Da war ich sehr zufrieden. Doch dann wurde es immer schlimmer.
Grüße
Friedrich
bianchifan
Baumarktgewindestangen sind suboptimal, systematische Fehler in der Gewindesteigung können das gezeigte Fehlerbild verursachen.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 15. July 2014 04:00 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 15. July 2014 04:30 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 02:48 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 03:02 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.910 |
