Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 13. August 2014 06:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 14. August 2014 05:11 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. August 2014 10:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. August 2014 11:03 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. August 2014 11:04 |
bianchifan
Die Hauptursache sehe ich da aber eher auf der Entkoppelung der Antriebsmotoren.Quote
walder
Jetzt ist mir auch klar, warum die Drucke von Deltadruckern viel glatter sind.
Ansonsten lässt sich auch ein Extrudermotor mit Gummipuffern o.ä. entkoppeln.
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. August 2014 11:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
walder
Das Problem beim Entkoppeln ist das richtige Material zum Unterlegen zu finden. Es muss dämpfen aber nicht so weich sein, dass der Motor taumelt.
Hat das schon jemand mit Erfolg gemacht?
Gruß Michael
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. August 2014 23:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
walder
Ich habe die Stromstärke am Pololu minimal reduziert. Der Motor bleibt jetzt kalt - aber die Vibration durch die harten Extrudersteps bleiben.
Grundsätzlich arbeiten sie mit Bowdenextruder, der die Vibration des Extrudermotors nicht direkt überträgt.
Auch die indirekte Steuerung des Druckkopfes über die Diagonalstreben, verbunden mit den sehr langen Zahnriemen, dämpfen jeglichen Einfluss aus den Z-Motoren.
Als nächstes werde ich erst einmal den Extrudermotor mit dem 128er Schrittmotor Treiber RRD Silencioso ausrüsten und schauen, wie sich das auswirkt.
Gruß Michael
bianchifan
walder
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 16. August 2014 02:55 |
Und Schrittmotore DARF man nicht per Gummi entkoppeln weil die Genauigkeit darunter leidet !! Leute die das machen, machen auch Gummi unter ein Radlager damit der Wagen rühiger läufteye popping smiley
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 16. August 2014 04:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 02. September 2014 15:22 |
Ich verwende 2mm starke ölresistente Gummidichtungen (handelsübliche Industriedichtungen), also 3mm Innendurchmesser, 7 mm Außen-, recht hart eingespannt. Das macht die Geschichte zwar nicht unhörbar, dämpft aber merklich.Quote
walder
Anonymous User
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 03. September 2014 05:32 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 03. September 2014 06:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 03. September 2014 06:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 03. September 2014 07:39 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 04. September 2014 05:31 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Hardwarekiller
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Anonymous User
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 06. September 2014 04:23 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 06. September 2014 09:28 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 06. September 2014 14:32 |
Anonymous User
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 06. September 2014 16:08 |
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. September 2014 14:06 |
Hermelinn
@biancifan
ich habe eine große MAKKO Fräse.
Ich glaubs nicht.......
Nach dem ich bei meinem Protos V2 alle Achen spielfrei versteift hatte, hatte ich sagenhaft präzise Layer.
Re: Einfluss des Extrudermotors auf die Druckqualität 15. September 2014 19:57 |
bianchifan
walder
