Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 04:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 05:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 05:23 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 05:31 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 11:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 11:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 11:47 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 11:53 |
Wurstnase
... Die Blobbs bekommst vielleicht mit mehr retract weg. ...
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 07. February 2015 16:41 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 08. February 2015 01:37 |
Das sind aber ein bischen viele Kompromisse. Erhöhe mal deinen retractspeed und schalte 'lift z' an, 0,5 mm sollten reichen.Quote
Dass das nur für Einzelobjekte gilt ist wohl selbstredend und bei den Verfahrwegen sollten auch keine "Abzweigungen" vorkommen, sodass der Drucker nicht im Durchlauf des äußersten Perimeters gestört wird.
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 08. February 2015 04:21 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 08. February 2015 04:23 |
I.R.Gendwer
... Das sind aber ein bischen viele Kompromisse. Erhöhe mal deinen retractspeed und schalte 'lift z' an, 0,5 mm sollten reichen.
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 02. March 2015 14:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 02. March 2015 19:11 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 02:35 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 02:53 |
Wurstnase
Die meisten Nasen kommen wenn man zu viel drückt.
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 03:22 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 03:30 |
Wurstnase
Coasting ist nur in kleinen Dosen wirklich brauchbar ...
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 03:44 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 04:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 07:43 |
horst.w
... hast Du schon die Variationen mit Inside / Outside first ausprobiert? Das sollte das Problem eigentlich lösen, ist ja schließlich dafür gedacht.
Perimeter werden auch nach außen "gequetscht", wenn beim Infill zuviel Überschneidung und / oder zuviel ExtrusionWidth eingestellt ist.
Und wenn das alles nicht hilft, mal mit Filamentdurchmesser resp. Multiplier spielen.
H.
Nachtrag:
Ich habe das nochmals nachgelesen ( [www.forum.simplify3d.com]), ich kann nicht erkennen, dass sich Coasting Distance nur auf Layer beziehen soll. Es ist nur die Rede von "Bahnen" und darunter kann man alle Bewegungen der Düse verstehen, egal ob Perimeter, Infill usw., Layer ist die Schicht. Vielleicht hast Du in ADVANCED "Only Retract when crossing open spaces" eingeschaltet, dann gibts innerhalb des Objekts eben kein Retract und somit auch kein Coasting Distances ( ... Coasting Distance: Setting a coasting value can be good if you want to empty out your nozzle before doing a retract.)
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 08:43 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 12:37 |
loco
... Egal was ich versuche, ganz weg bekomme ich die nicht. ...
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 03. March 2015 18:15 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 07:56 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 07:59 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 08:50 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 09:04 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 11:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Nasen beim Layerwechsel und Lücken im Top Infill 04. March 2015 13:03 |
Fridi
Moin moin aus HU.
Wenn man den Slicer so einstellt, dass er den äußeren Perimeter zuletzt druckt, hat man am Anfang des nächsten Layer den Punkt nicht außen, sondern innen, wenn die Nase erst beim Start des nächsten Layers entsteht.
Frithjof
