Extruder fördert nach Retract zuviel Filament nach -> PLOPP!
20. February 2015 06:29
Moin,
nach der Lösung des vorigen Problems nun zur beseren Übersicht der Thread zum Extruderproblem.
Beim Layerwechsel (in diesem Beispiel ein Hohlkörper) passiert folgendes:
- Ende äusser Perimeter
- flinker Retract (testweise ~2mm)
- Wartezeit > 1 Sekunde
- flinke Nachförderung von Filament (etwa gleich der Retractlänge)
- Start innerer Perimeter mit langsamer Nachförderung
Die Problemfälle habe ich oben markiert. Die lange Wartezeit führt zu einer Verformung der Aussenwand an der Stelle der Naht (Seam). Und die schnelle Nachförderung der grossen Filamentmenge führt zum BLOBB an der entsprechenden Stelle. Das seltsame an diesem Verhalten ist vor allem, dass der Drucker (ohne bewusste Änderung der Einstellungen) schonmal zufriedenstellend im selben Slicer-Profil gedruckt hat.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.02.15 06:44.
Re: Extruder fördert nach Retract zuviel Filament nach -> PLOPP!
20. February 2015 07:52
Poste mal bitte deine Slic3r Einstellungen.
Grüße Philipp
exiguus v1.4 Bautagebuch
Mein Blog inkl. Newsletter
20. February 2015 08:37
Ich habe meinen Extruder mal neu kalibriert nach TriffidHunter [reprap.org]
Dabei kommt komischerweise ein viel geringerer Wert in steps/mm heraus, als es der "10cm durch den Extruder"- Test ergeben hatte. Die PLOPPs sind viel geringer und auch die Schichten sind sauberer, allerdings ist jetzt die unterste Schicht viel zu dürr.
Wie möchtest Du die Slic3r- Einstellungen denn haben - das ganze Config- Bundle?
20. February 2015 08:49
20. February 2015 08:58
?! Das sind aber mehrere Seiten ?!
20. February 2015 09:02
reptilerapid
BILDER??!!
Grüße Philipp
20. February 2015 09:47
Das sind doch mehrere/viele Konfigurationsseiten, das wird ziemlich viel Bildmaterial denke ich.
20. February 2015 09:56
Dateien anhängen.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
20. February 2015 10:14
Es reichen die wichtigen:
Perimeter Settings, Retract Settings und EEPROM.
Grüße Philipp
20. February 2015 10:34
Ich habe mich bemüht, die Dateigröße gering zu halten...
Das EEprom nutze ich derzeit nicht!
20. February 2015 11:06
Probier mal Folgende Einstellungen:
Mit diesen Settings habe ich die Naht nahezu komplett entfernt.
Grüße Philipp
20. February 2015 21:24
Leider bringen Deine Einstellungen keine grosse Besserung, werde morgen weiter experimentieren. War heut erstmal mit dem Tausch des HotEnd- Thermistors beschäftigt, wahnsinnig gut zu löten! angry smiley
21. February 2015 05:15
in deinem konkreten Fall würde ich den retract langsamer machen, so 10-20mm/s und den Haken bei "retract on layerchange" raus.Ohne den Halen wird der Drucker schon mal nicht mehr beim Layerchange warten.
23. February 2015 07:21
reptilerapid
Wenn das Löten schwer fällt nutze doch Aderendhülsen.
27. February 2015 15:16
Ich habe es mit den Lötanweisung eines Herstellers nun doch hinbekommen, indem ich die Leitungen in Flussmittel getränkt habe. Aber schön ist das nicht, für den flinken Wechsel kauf ich mir bestenfalls doch fertig konfektionierte. Mal sehen, hoffentlich hält der neue Thermistor ein wenig länger...
Ano
15. March 2015 13:16
Wie hast du dein anfängliches Problem lösen können? Hatte das gleiche beim Bowden Setup und bin zu meinem direct drive Geared Extruder zurückgewechselt deswegen...
Prusa i3 Rework (from Replikeo.com) & original Prusa i3 MK2 (from shop.prusa3d.com) << the MK2 definitely is worth the higher cost!
Print Troubleshooting Guide // Visual troubleshooting guide
