Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 03:18 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 03:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 115 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 03:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 227 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 08:36 |
dennisstu
Ich benutze den compact bowden extruder von thingiverse, der läuft auch gut mit nem Retract von 2,3mm bei 42mm/s.
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 09:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 09:41 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 23. March 2015 16:04 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 02:54 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 04:18 |
dennisstu
Habe für die Profile knapp 60 bezahlt, mit abschlüssen, schanieren, Magnethalter,....
dennisstu
Für das Dibond hab ich 70 bezahlt, wenn du meine Front und Deckplatte willst kannst du dich melden, werde dort auf Plexi umsteigen (oben und vorne komplett zu).
dennisstu
Habe mich für den Bowden entschieden weil er wie mantus schon erwähnt einfach aufgebaut ist, gut funktioniert und man einfach weniger Gewicht transportieren muss. Zudem baut dann der Schlitten nicht so hoch auf.
dennisstu
Hast du dir schon gedanken wegen Filamenthalter gemacht? Z Achse? Sonst kannst du da direkt mehr Profile bestellen. habe links in der Mitte noch eine Strebe, an der einen Filamentrollenhalter den ich gedruckt habe, so ist das Filament auch gut verstaut. Die Z Achse habe ich mit den Aluprofilen als ein "H" verstärkt. Seit dem habe ich keinen vibrierenen Drucktisch mehr, bei bsi zu 150mm/s und 10mm Wellen. Empfehle dir aber direkt auf 16mm Wellen bei Z zu gehen.
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 04:49 |
informaterian
Wofür und welche Magnethalter?
informaterian
Okay reines Aluminium bspw. in 4mm Dicke ist wahrscheinlich teurer und schwerer nehme ich an.Hast du keine Öffnung, wie das original?
informaterian
Dann werde ich den Compact Bowden nutzen. Wo hast du den denn befestigt?
informaterian
Ich habe eine wage Vorstellung davon was du meist. Habe mal in deinem Beitrag geschaut.Meinst du hier das horizontale Profil links in der Mitte?
informaterian
Hast das einen bestimmten Grund warum links von der Elektronik noch ein Profil ist? Ist das die Verstärkung der Z-Achse? (Nur so nebenbei: Breite = X, Höhe = Y, Tiefe = Z ?)
informaterian
Aber prinzipiell ist mit den Außenmaßen eine Druckfläche von 300 x 200 möglich?Gibts in der Größe Heizbetten? Ich hab noch keine gefunden. Oder kann ich auf ein Heizbett verzichten und das später nachrüsten? Ich hab in deinem Thread gesehen du hast eine Heizmatte oder so? Gibt es irgendwie einen guten Thread, der den Aufbau des Drucktisches erläutert?Dann brauchen wir das hier nicht komplett durchzukauen
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 05:45 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 05:54 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 18:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 24. March 2015 18:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 25. March 2015 06:26 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 25. March 2015 12:45 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 25. March 2015 14:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 12:53 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 13:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 13:54 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 13:58 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 14:11 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 14:39 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 15:05 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 15:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 16:17 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 16:29 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 16:45 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 17:20 |
Re: Anfänger - Nachbau Sparkcube v1.1 26. March 2015 17:34 |
