Heizblock isolieren
07. April 2015 16:47
Ich möchte meinen Heizblock am HotEnd nochmal zusätzlich isolieren. Welches Dämmmaterial kann ich in Kombination mit Kaptonband dafür nehmen was nicht allzu dick ist?
Re: Heizblock isolieren
07. April 2015 16:51
Glaswolle oder Aerogel (so verfügbar)
Ich fahr "offen" mit 40W Patrone
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
08. April 2015 10:09
Ich habe es mal mit Red Seal hitzebeständigem Silikon probiert, das funktioniert ganz passabel. Dann braucht man auch kein Kapton mehr.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
08. April 2015 18:23
Wo bekomme ich den Glaswolle in kleinen Mengen und nicht als riesen Rolle? grinning smiley
09. April 2015 01:27
Frag doch einfach mal an einer baustelle wo grade damit gearbeitet wird. Oder im Baumarkt, vieleicht haben die ja ein kaputtes Paket?
09. April 2015 04:52
Glaswolle fasert aus...müsstest dann auf jeden Fall gut abkleben, sonst hast das Zeug überall im Haus rumfliegen winking smiley
Isolieren kann man auch theoretisch mit Korkplatten. Es entzündet sich erst bei über 300°C. Hat das schon jemand ausprobiert? Ist jedenfalls viel einfacher zu verarbeiten und als plane Matten günstig in jedem Baumarkt.
Silikon eignet sich weniger zum isolieren - würde es isolieren, dann hätten wir keine Backformen drauß winking smiley Die Wärmeleitfähigkeit liegt um 0,2 W/m K - die von z.B. Stein/Glaswolle bei < 0,04. Kork um 0,045 - 0,06.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.15 04:52.
09. April 2015 06:08
Asbest
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
09. April 2015 06:38
Kenny-F-Powers
Asbest
Geile Idee... hot smiley
Glasfaserband und Kapton. Das Glasfaserband oder Glasgewebeband bekommst Du entweder in Modellbauläden oder im Baumarkt oder bei Conrad...
Alternativ geht auch Auspuffband zum Krümmer Isolieren. Das ist dann aber dicker.
Das Glasfaserband gibt es auf kleinen Rollen. Ich habe z.B. das hier von Conrad
Das ist "relativ" dick. Wenn man das um den Klotz Wickelt und darüber eine Schicht Kapton klebt, hat man eine Leichte und ausreichende Isolierung.
Wenn man will, kann man das auch in mehreren Schichten übereinander machen.
Von Glasfaserband aus dem Trockenbau würde ich abraten, da das in der Regel eher ein Netz als ein Gewebestreifen ist...
10. April 2015 03:17
Hitzeschutzfolie Hitzeschutzmatte selbstklebend 24 x 49 cm - 1,4 mm dick 550°C [r.ebay.com]
10. April 2015 06:50
Skimmy
Das klappt nich Skimmy, der Kleber ist doch auf der falschen Seite. Leider. Aber umgedreht, und mit Kaptonband fixiert, geht das wunderbar...winking smiley
[www.facebook.com]
15. October 2015 05:12
Asbest würde ich auch empfehlen für die Sanierung.
Vielleicht kriegst du es auch bei http://www.darnieder.de/ in kleinen Mengen. Mein Schwager hat damit sein Dach saniert.
VGsmileys with beer
15. October 2015 05:37
Mittlerweile habe ich Baumwolle mit Kaptonband benutzt. Das ist ca 3mm dicke festgepresste Baumwolle, gibts als Zubehör für den Ultimaker oder man zweckentfremdet Heizbett-Isolierung. Ich hab davon jetzt nen Quadratmeter hier, das reicht erstmal grinning smiley
15. October 2015 05:53
Hört sich ja gruselig an, was ihr teilweise so vorschlagt.
Ich hab mir das bei AliExpress gegönnt: 3D printer heat block nozzle heat insulation cotton for Ultimaker
Andreas
Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D
Hat einer schonmal einen Vergleich gemacht, von einer umwickelten Heizblock mit ein paar Lagen Kapton und einer die was auch immer noch zusätzlich rumgewickelt hat.
Übertreiben wir hier nicht ein bischen ?
Skimmy ? Du hast hier sicher mehr Erfahrung...
Ich vermisse da mehr eine Isolierscheibe vom Heizblock hoch zur ersten Finne des Kühlers. obwohl da auch schon die Strahlungswärme stark zurück gegangen ist mit dem kaptonband ( mehrlagig ). Wollte da mal was einsetzen das die Strahlungswärme zur Finne abschirmt.
Aber. ob ich meine Düse jetzt direkt anblase oder nicht macht so gut wie keinen Unterschied in der Temp und regelverhalten. sind vieleicht 5 lagen Kapton.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.15 06:04.
[www.3DPSP.de]
Ihr Webshop für Filament.
[www.facebook.com]
15. October 2015 05:54
Wofür soll das gut sein?
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
15. October 2015 06:06
Boui3D
Andreas
Was hab ich denn grad geschrieben? eye rolling smiley
15. October 2015 06:09
3DPSP
Nur mehrlagig Kapton war ausreichend bei mir. Mit Baumwoll-Isolierung nocheinmal besser.
Die Baumwoll-Isolierung isoliert gleichzeitig die unterste Finne mit...
15. October 2015 06:11
Glatzemann
Wenn du nur eine 25W-Heipatrone benutzt, schafft es das Hotend nicht, die Temperatur zu halten, wenn du mit Drucklüftern kühlst...
15. October 2015 06:29
Ich tippe so langsam weil ich gerade 1,5 Std im Gym war. Da treffe ich die Tasten auf dem iPhone schlechter. grinning smiley
Skimmy
Boui3D
Andreas
15. October 2015 06:34
Nehmt halt hitzefestes Silikon. Ne Schicht von nem mm reicht schon. Ist doch jetzt keine Wissenschaft. winking smiley
[www.facebook.com]
15. October 2015 06:36
Stud54
Das hält bis zu welcher Temperatur?
15. October 2015 06:38
300 - 350 Grad und je nach Typ noch mehr.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.15 06:40.
15. October 2015 06:39
Dann wäre es interessant zu wissen, wie bequem und sauber sich das verarbeiten lässt. Und wie es nachher wieder runtergeht...
15. October 2015 06:44
Silikon und Metall? Das dürfte sehr geschmeidig runter gehen. Das verbindet sich ja nicht wirklich. Kurz anschneiden und fertig.
Skimmy
Das gibt es für Zinn Guss Formen und hält 450°C aus
[www.trollfactory.de]
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
hd
15. October 2015 06:52
hi
ich hatte das prob mit wärmestrahlung aufs objekt wegen 40er patronen. montage von ner dünnen gfk platte mit etwas abstand zum heizblock und keinem bauteillüfter hat die stabilität von pla drastisch erhöht.
gruss hd
15. October 2015 06:56
Srek
Skimmy
Da du dich scheinbar auskennst:
Wie würde man das "montieren" und wie wäre die Oberflächenbeschaffenheit?
Im Moment stell ich mir das ähnlich wie Fugen-Silikon vor, da würd ich wahrscheinlich (da mir keine tricks bekannt sind) eher was zusammenschmieren, als dass es nachher auch halbwegs ansehnlich wird...
Richtig, das geht ohne Spuren wieder runter. Ne Form drucken, ausgießen, drüberstülpen geht natürlich auch.
Ich mache das so. Ich dreh mir 2 Teile mit dem Gewinde des Heizblockes, schraub die rein, und übergieße das Ding, Zurück bleibt ne 1mm Schicht. Abtropfen lassen in nem Becher, über Nacht trocknen lassen. Dann verbauen. Unten den Ausschnitt für den Düsenkopf noch mit nem Skalpell rausschneiden, fertig.
[www.facebook.com]
15. October 2015 07:02
Also ist das flüssig?
15. October 2015 07:08
Klar ,,,wie Honig eben....
[www.facebook.com]
