Rillenbildung im Druckbild 21. May 2015 17:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 21. May 2015 22:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 183 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 22. May 2015 02:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 22. May 2015 05:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 439 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 23. May 2015 19:20 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 00:36 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 07:18 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 09:03 |
Luchador
Welche Kupplungen zum Motor Verwendest du ?
die gern genommen Chinateile sind nämlich wie Feder aufgebaut das könnte auch eine der ursachen sein
Thomas
vinmicgra
Deine Rillen sind umlaufend, nicht Spiralförmig.
Da denkt man als erstes an Wobble in Z-Richtung. Spindel Wobble ist allerdings immer konstant und die Rillen passen exakt auf die Steigung der Spindel. (M8 = 1mm Rillenabstand).
Da ich meine Erkennen zu können, dass der Rillenabstand am Kopf größer ist als am Körper. Sollte es sich um die Temperaturregelung des Heizbettes handeln. Das Heizbett pulsiert im Takt der "Bang Bang" Regelung immer gleichmäßig auf und ab. Wenn der Querschnitt des Layers kleiner ist, (Kopf) schafft der Drucker mehr Schichten pro Wobble. Daher ist der Wobbleabstand unterschiedlich.
Falls du ein Heizbett hast, drucke testweise mal ohne. Wenn das Erfolgreich ist, musst du die Temperaturregelung des Bettes auf PID oder Totzeit stellen.
vincent.
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 16:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 17:04 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 24. May 2015 17:23 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 25. May 2015 03:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: Rillenbildung im Druckbild 06. June 2015 08:03 |
