Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 11:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 12:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 12:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 14:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 15:45 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 18:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 25. July 2015 18:45 |
Alterego
Hi Daniel,
das ABL funktioniert so, dass das gesamte Bett je nach X/Y-Position des Hotends angehoben oder abgesenkt wird. Nicht werweißwieviele Z-Motoren einzeln angesteuert werden. Sonst würde es ja verkanten. Also das Bett bleibt jeweils in der gleichen (möglichst geringen) Schieflage.
Gruß,
Stefan
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 09:41 |
vinmicgra
...Für Single Hotends werde ich auf jeden Fall das ABL so einrichten, dass das Bett vollautomatisch über alle 3 Spindeln ausgerichtet wird. Dann ist während des Drucks auch keine Softwarekompensation nötig. Das ist genauer und die Z-Achse bleibt ruhig. Für Dual fehlt mir ein Treiber.
Wenn sich das ganze allerdings durchsetzt, würde ich auch noch eine Erweiterungsplatine machen. Montag bekomme ich mein Chimera. Dann teste ich den Halter für die original carriage aus dem Add-On Verzeichnis....
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 10:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 10:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 10:29 |
Wurstnase
ABL über drei Achsen ist aktuell noch in keiner offiziellen Firmware implementiert. Zumindest in keiner die ich kenne.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 10:41 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 10:52 |
dawinci
Dann wird das aber wahrscheinlich noch etwas dauern bis das auch in Repetier übernommen werden kann.
Vincent ist da doch dran mit Repetier was zu basteln. Der müsste sich mal äußern wie da der Status ist.
Vom Rechenaufwand sollte das doch egal sein.
Da könnte doch das Bettleveling über die 3 Motoren ganz am Anfang gemacht werden damit alles schön plan ist.
Dann muss auch nicht die ganze Zeit nachgerechnet und die Höhe ausgegelichen werden.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 11:13 |
Aber nicht, wenn die Konstruktion dies auch ohne ABL so vorsah. Für meine schwere Druckplatte bin ich ganz froh über die 3 Motoren.Quote
Fridi
...Aber dafür 3 Motoren einsetzen, die man wo anders gebrauchen könnte.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 11:18 |
Boui3D
Fridi
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 11:20 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 11:22 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 12:12 |
Boui3D
@Fridi Wenn man ja schon die Motoren hat, finde ich die Idee, diese auch gleich für den Brettausgleich zu nutzen, extrem naheliegend. Oder nicht? Sind ja nur zu Beginn des Drucks ein paar zusätzliche Schritte.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 12:22 |
Skimmy
Wurstnase
Den Drucker, den ich letztens gepostet habe, den haben die Entwickler mit 3 Achsen umgesetzt und dazu Marlin umgeschrieben. Das wollten die auch veröffentlichen.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 12:44 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 12:55 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 26. July 2015 17:03 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 27. July 2015 18:34 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 27. July 2015 19:23 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 28. July 2015 00:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 28. July 2015 03:56 |
Ich denke mal, daß Vincent einfach alle Signale des Z-Sockels auf eine Platine geführt hat, in der drei Treiber stecken. Die drei zusätzlichen Pins werden dann mit dem Enable-Pin des Treibers verbunden.
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 28. July 2015 06:48 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 28. July 2015 16:01 |
Re: Radds 1.5 und 3Z-Achsen Motoren 29. July 2015 08:27 |
