Welches kabel beim Hotend? 01. October 2015 20:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 00:30 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 00:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Asko
Moin
Wenn bei Dir auch solche Kabelschuhe dran sind, wie auf dem Bild, dann ist das der Anschluss fuer die Heizung.
Die zwei anderen Adern sind dann der Thermistor.
Mit Multimeter ausmessen wuerde auch funktionieren, falls vorhanden.
Gruss Asko.
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 02:04 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 04:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 04:42 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 08:32 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 08:57 |
loco
Außerdem ist da kein einfacher Thermistor drin, sondern ein Typ-K Thermoelement, braucht also nochmal so ein kleines extra Board wenn man es an eine der geläufigen Elektroniken anschließen will.
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 09:20 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 09:23 |
Stud54
loco
Das hast du gelesen....oder? Das ist übrigens nur ein Kopf mit ner Düse und Heizung. Wo willst du den hinschrauben? Wo ist deine Heatsink? Selber drehen?
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 09:32 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 10:03 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 12:12 |
Re: Welches kabel beim Hotend? 02. October 2015 15:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
