Welches kabel beim Hotend?
01. October 2015 20:23
Hallo,
Ich bin gerade dabei einen 3D Drucker zu bauen.
Ich habe bei einer auktion diverse Drucker teile gekauft
Darunter war dieses Hotend
[www.amazon.de]
Nun weiß ich nicht welche kabel für das heizelement sind und welche für den thermistor.
Ich möchte nur ungerne den thermistor braten smiling smiley
Habe schon mehrere shops angefragt aber keine antwort ehalten sad smiley
Wisst ihr vllt weiter?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Kebbo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.10.15 21:04.
Re: Welches kabel beim Hotend?
02. October 2015 00:30
Moin
Wenn bei Dir auch solche Kabelschuhe dran sind, wie auf dem Bild, dann ist das der Anschluss fuer die Heizung.
Die zwei anderen Adern sind dann der Thermistor.
Mit Multimeter ausmessen wuerde auch funktionieren, falls vorhanden.
Gruss Asko.
02. October 2015 00:34
Asko
Moin
Gruss Asko.
Und der Glasseidenschlauch ist für umsonst dran...?winking smiley Denken....denken...smiling smiley
Aber mal abgesehen davon, kannst du den zurück geben. Das Teil ist Müll.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 02:12.
[www.facebook.com]
02. October 2015 02:04
Der Glasseidenschlauch ist an allen Adern dran, wie man kurz hinter den Kabelschuhen sehen kann.
Bloss sind dann diese beiden Adern nochmals gemeinsam in einen Schlauch (schwarz) gefuehrt.
Ausmessen ist immernoch die sicherste Methode.
Gruss Asko.
02. October 2015 04:38
Außerdem ist da kein einfacher Thermistor drin, sondern ein Typ-K Thermoelement, braucht also nochmal so ein kleines extra Board wenn man es an eine der geläufigen Elektroniken anschließen will.
Grüße
Marco
Thingiverse
02. October 2015 04:42
Stimmt doch garnich Loco....winking smiley
Bei den Chinesen ist ein TypK das gleiche wie ein PT100 und kann ohne weiteres angeschlossen werden...hust.
Ich rate dem Threadsteller trotzdem, das Ding so schnell wie möglich zurück zu geben. 2 Wochen sind fix rum.
[www.facebook.com]
02. October 2015 08:32
Ich denke zum testen reichts erstmal smiling smiley
Das war eine privat auktion
Ich kann das nicht zurückgeben
Und die restlichen teile funktionieren ganz gut
Ich denke ich kann das dann so probieren
Ist denn son E3D v6 lite gut?
Vielen Dank für eure Hilfe
02. October 2015 08:57
loco
Das hast du gelesen....oder? Das ist übrigens nur ein Kopf mit ner Düse und Heizung. Wo willst du den hinschrauben? Wo ist deine Heatsink? Selber drehen?
[www.facebook.com]
02. October 2015 09:20
So habe das nun getestet
Marlin auf pt100 4k7 eingestellt
Und an gemacht
Display und pronterface zeigen beide gleich bei nicht angeschlossenen thermistor 300 grad an xD
Wenn ich egal welche kabel anschließe dann kommt -61
Also ohne extra board klappt das nicht smiling smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 09:33.
02. October 2015 09:23
Stud54
loco
Ich hab den passenden extruder dabei bekommen ist alles bereit für 1.75 pla
Mit lüfter nema 17
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 09:24.
02. October 2015 09:32
Na ich denke das lohnt sich nicht jetzt für das teil noch son thermosistor chip zu besorgen sad smiley
Ist der e3d lite v6 gut?
Habe nur gutes über den gelesen
Geht das mit einen wade extruder oder sind andere besser
Oder habt ihr vllt einen tipp für eine andere anlage?
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 09:39.
02. October 2015 10:03
Ohne so ein Board: [reprapworld.com]
kannst du das Teil nicht an deine Elektronik (ich gehe mal davon aus du hast ein RAMPS) anschließen.
Ein Thermistor ist ein einfacher temperaturabhängiger Widerstand, das hätte sich mit 2-3€ erledigt und funktioniert an jeder Steuerung.
Einfach umbauen geht bei dem Teil anscheinend nicht.
Und ja, so ein E3D v6 Lite ist für den Anfang schon mal ganz gut.
Grüße
Marco
Thingiverse
02. October 2015 12:12
Ich werde demnächst so ein lite6 bestellen und meinen extruder auf jhead umbauen
Ich denke das wird da auch einfacher die kabel herauszufinden xD
Danke für eure Hilfe
Kebbo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.10.15 12:13.
02. October 2015 15:22
Also kernschrott ist das Ding nicht. Der Heitzdraht umschling die ganze Düse, also versprech ich mir bessere wärmeverteilung. und das ganze ist sicher leichter als der Aluklotz mit Heitzpatrone, und durch das Silikon verbrennt man sich nicht dauernd die Pfoten. Und es lässt sich durch die runde Bauform geziehlter kühlen. Natürlich muss noch so ein M6 gewindeadapter zur befestigung eingeschraubt werden.
Ich hab meinen damals von Thermocouple auf Thermistor umgebaut den Silikonschutz kann man mit etwas gewalt abzeihen.
