[solved] Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 11:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 138 |
Quelle: [www.seilnacht.com]Quote
Schutzhandschuhe aus Neopren oder Butylkautschuk
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 11:30 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 11:35 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 11:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 11:46 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 12:03 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 12:07 |
Bemerkung für Schulen: Aceton ist eine leicht entzündbare Flüssigkeit, die mit Luft explosive Mischungen bilden kann. Die Dämpfe dürfen nicht eingeatmet werden. Aceton darf nicht - wie leider oft üblich - in Spritzflaschen zum Lösen von Klebstoffresten offen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung erfolgt stets im brandsicheren Sicherheitsschrank mit laufender Luftabfuhr in einer dicht verschlossenen Glasflasche. Beim Arbeiten muss eine Schutzbrille getragen werden, falls die Gefahr einer Hautkontamination besteht, auch [b]Schutzhandschuhe aus Neopren oder Butylkautschuk[/b].
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 12:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 166 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 13:41 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 14:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 14:41 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 15:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
GESTIS-Datenbank
Handschutz:
Schutzhandschuhe verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren. Hautpflege beachten.
Hautschutzsalben bieten keinen ausreichenden Schutz gegen diesen Stoff.
Völlig ungeeignet sind Stoff- oder Lederhandschuhe.
Handschuhe aus folgenden Materialien bei Dauerkontakt nicht länger als 4 Stunden tragen (Durchbruchzeit >= 4 Stunden):
Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm)
Nicht geeignet wegen Degradation, starker Quellung oder geringer Durchbruchzeit sind folgende Handschuhmaterialien:
Naturkautschuk/Naturlatex - NR
Polychloropren - CR
Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR
Fluorkautschuk - FKM
Polyvinylchlorid - PVC
Die Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit. Die Daten gelten nur für den Reinstoff. Bei Übertragung auf Substanzgemische dürfen sie nur als Orientierungshilfe angesehen werden.
[gestis.itrust.de]Quote
GESTIS-Datenbank
Haut:
A. wird bei längerem Kontakt langsam perkutan resorbiert.[07620]
Unter Berücksichtigung der hohen Flüchtigkeit wird in der beruflichen Praxis der dermalen Aufnahme im Vergleich zur inhalativen keine Bedeutung zugemessen.[07619]
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 08. December 2015 18:21 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 00:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 01:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 01:54 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 02:12 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 04:02 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 04:15 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 04:41 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 04:44 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 04:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 05:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 05:17 |
Vastion
Und das es durch diese Sicherheitsmaßnahmen mehr Unfälle gibt ist nicht erfunden sondern Fakt.
Vastion
Und btw das CFK wirklich Krebserregend ist wurde nie zu 100 % bewiesen.
Klar sind die Kleber etc darin nicht das feinste.
Dann dürfte ich aber mit sonstigen Kunststoffen nicht anders verfahren.
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 06:39 |
Smuk3D
Welche art Handschuhe sind die richtigen im Umgang mit Aceton?
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 09. December 2015 13:19 |
Re: Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 10. December 2015 04:06 |
Smuk3D
Nitril Handschuhe z.B. habe ich im ersten Post bereits ausgeschlossen. trotzdem danke. wenn man nitril handschuhe an hat und diese mit aceton in berührng kommen und einem fält nicht auf das hier was falsch ist.. wie geht das? .. testet es doch .. die hände werden sofort nass vom aceton .. das sollte auffallen .. daher auch gleich ausgeschlossen.. und das selbe passiert mit latex ..
Re: [solved] Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 13. December 2015 03:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: [solved] Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 14. December 2015 03:04 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: [solved] Welche Handschuhe beim Arbeiten mit Aceton 14. December 2015 06:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
