Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte)
geschrieben von TheBrad
08. January 2016 02:58
Moin moin,
nachdem ich kürzlich meinen Prusa i3 (Hephestos) aufgebaut habe, stehen derzeit die ersten Testdrucke an. Allerdings habe bisher mit insgesamt 3 Druckfiles folgende Probleme, wenn ich diese von SD-Karte drucken möchte (alle 3 Files sind nicht selbst erstellt, sondern fertig aus dem Netz geladen, eines sogar direkt vom Hersteller):
Beispiel PLA Druck mit 120˚C: Nachdem ich am Display den "Druck von SD-Karte" gestartet habe, fährt der Druckkopf auf die Home Position und der Extruder heizt auf. Die Temperatur steigt bis 125˚C an und fällt dann langsam wieder auf ca. 115˚C ab (das Ganze wirkt wie ein Testlauf). Dieses Spiel wiederholt sich teilweise bis zu 6 oder 7 mal, ohne dass der Druck beginnt. Manchmal steht in dieser Phase auf dem Display "Warte auf User", manchmal aber auch nur "Heizt". Manchmal fängt der Drucker nach etlichen der o.g. "Temperatur-Schleifen" an zu drucken, manchmal passiert aber auch gar nichts und ich muss den Druck abbrechen. Das Phänomen tritt bei identischen Druckfiles unterschiedlich auf, mal beginnt der Druck sofort nach dem Erreichen der Soll-Temperatur, manchmal erst nach etlichen Durchläufen, manchmal aber auch gar nicht. Ich würde verstehen, wenn die Software den Extruder testweise etwas über die Start-Temperatur aufheizt, um dann wieder abzufallen und bei Erreichen der Soll-Temperatur den Druck zu starten, aber wie oben geschildert finde ich keine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten. In mehreren Fällen haben die mehrfachen Wiederholungen der Temperatur-Schleife bis zum Druckbeginn schon dazu geführt, dass der Extruder bei Druckbeginn mehr oder weniger leer war (in der Heizphase kam ein dünner PLA Faden aus dem Hotend, bei Druckbeginn kam dann aber nichts mehr und ich konnte beim "Nachfädeln" merken, dass sich das PLA wieder ziemlich weit rein stecken ließ, bis der Extruder wieder gefüllt war).
Hat jemand eine Erklärung dafür oder einen hilfreichen Tipp?
Re: Prusa i3: Frage bzw. Problem zum Druckstart (von SD-Karte)
08. January 2016 03:51
"PID Autotune" hast Du laufen lassen und angepasst?
sonst hier nachlesen: [forums.reprap.org]
Warte auf User kommt bei mir auch ab und zu - vielleicht weiß ja einer hier wann das kommt und wann nicht.
Kannst Du aber durch "Knopfdruck" quittieren und dann sollte der Druck starten.
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
08. January 2016 05:54
CopyRight
Hmm.. ich hätte nicht vermutet, dass man bei einem ausgereiften Bausatz incl. mitgelieferter Firmware nicht noch mal extra "PID Autotune" anwerfen muss. Bist Du dir sicher, dass das merkwürdige Verhalten dort zu suchen ist? Immerhin funktioniert es mal richtig und mal nicht... aber eben leider jedesmal anders.
08. January 2016 06:01
Ich sage es dir wieder, Slice selber ein Objekt und lad es auf die SD-Karte hoch, und schau ob es sich noch genau so verhält.
08. January 2016 06:11
MeisterQ
Ja, oh Meister, das werde ich sicher tun [unterwürfig hinknie] grinning smiley
Allerdings würde ich doch davon ausgehen, dass in einem fast 140 mal runtergeladenen File von Thingiverse (es geht um dieses) nicht derartige sonderlichen Fehler enthalten sind, oder...? Ich habe das File in slic3r geöffnet und dann auf die SD-Karte geschrieben.
08. January 2016 06:34
Nun, die File wird sicher ok sein. Deine Slic3r einstellungen werden es sicher nicht sein.
Du solltest mal deine Settings hier posten:
Printer Settings ->
Extruder 1 -> Nozzle diameter
Custom G-code -> Start G-code
Filament Settings ->
Filament -> Diameter
Filament -> Extrusions multiplier
Temperature -> alle 4 Werte
Print Settings ->
Layers and perimeters ->
Layer height -> 0.2mm
First layer height -> 0.2mm
Speed ->
Alle werte
Das ist eigentlich soweit das wichtigste erstmal.
Beim slic3n kann auch sehr viel schief gehen winking smiley
Achja:
fang mal lieber hiermit an smiling bouncing smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.16 06:34.
08. January 2016 08:14
Hier die aus slic3r exportierten Werte, ich hoffe, sie sind hilfreich:
# generated by Slic3r 1.2.9 on Fri Jan 8 14:08:31 2016
[filament: PLA]
bed_temperature = 0
bridge_fan_speed = 100
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 3
extrusion_multiplier = 1
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 1.75
first_layer_bed_temperature = 0
first_layer_temperature = 215
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
slowdown_below_layer_time = 30
temperature = 200
[presets]
filament = PLA.ini
print = Best.ini
printer = i3 Hephestos.ini
[print:Best]
avoid_crossing_perimeters = 0
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 60
brim_width = 0
complete_objects = 0
default_acceleration = 0
dont_support_bridges = 1
external_fill_pattern = rectilinear
external_perimeter_extrusion_width = 0
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extrusion_width = 0
fill_angle = 45
fill_density = 25%
fill_pattern = honeycomb
first_layer_acceleration = 0
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 30%
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_overlap = 15%
infill_speed = 60
interface_shells = 0
layer_height = 0.1
min_skirt_length = 0
notes =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_speed = 30
perimeters = 3
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
seam_position = aligned
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
small_perimeter_speed = 30
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extruder = 1
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_contact_distance = 0.2
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_interface_speed = 100%
support_material_pattern = pillars
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
thin_walls = 1
threads = 2
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 3
travel_speed = 130
xy_size_compensation = 0
[print:Medium]
bridge_speed = 60
brim_width = 0
external_perimeter_speed = 50%
extrusion_width = 0
fill_angle = 45
fill_density = 25%
first_layer_height = 0.3
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_extruder = 1
infill_first = 0
infill_speed = 60
layer_height = 0.3
notes =
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeter_speed = 60
perimeters = 3
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
spiral_vase = 0
support_material_interface_layers = 0
support_material_pattern = rectilinear
thin_walls = 1
threads = 3
travel_speed = 120
[print:Worst]
bridge_speed = 60
brim_width = 0
extrusion_width = 0
fill_angle = 45
fill_density = 25%
first_layer_height = 0.35
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_extruder = 1
infill_first = 0
infill_speed = 60
layer_height = 0.3
notes =
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeters = 3
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
spiral_vase = 0
thin_walls = 1
threads = 3
travel_speed = 130
[printer:i3 Hephestos]
bed_shape = 0x0,215x0,215x210,0x210
before_layer_gcode =
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\n\nM300 S1800 P200 ;Finish beep\nM300 S1700 P200\nM300 S1650 P200\nM300 S1800 P200\n\nG28 X0 ; home X axis\nG1 X4 Y190 F1200 ; lift nozzle to output print (Z 100 removed to save time)\nM84 ; disable motors\nM116 ; wait for cooling down\nM107 ;Turn off nozzle fan\nM81
extruder_offset = 0x0
gcode_flavor = reprap
layer_gcode =
nozzle_diameter = 0.4
octoprint_apikey =
octoprint_host =
pressure_advance = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 0
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
start_gcode = M300 S1800 P200 ;start beep\nG4 P200\nM300 S1800 P200\n\nG28 ; home all axes\nG1 Z10 F1200 ; lift nozzle
toolchange_gcode =
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
use_volumetric_e = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
[settings]
autocenter = 1
mode = expert
[simple]
avoid_crossing_perimeters = 1
bed_temperature = 0
bridge_speed = 60
brim_width = 0
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 1
duplicate_distance = 6
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
extrusion_axis = E
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fill_angle = 45
fill_density = 25%
first_layer_height = 0.4
first_layer_temperature = 205
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
infill_every_layers = 10
infill_extruder = 1
infill_first = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.3
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
notes =
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeters = 3
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_speed = 30
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 1
spiral_vase = 0
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
temperature = 200
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
travel_speed = 130
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
08. January 2016 08:16
Das hatte ich auch schon des öfteren das er aufheizt und wenn die Temperatur soweit ist zum drucken geht sie wieder runter und geht von vorne los. Was ich jetzt heraus gefunden habe wenn ich das Objekt dann nochmal Slice dann geht es oder auch wenn ich den Druck abbreche und den Drucker komplett vom Strom nehme und dann wieder einschalte geht es auch wieder und ich kann von der SD-Karte drucken.
Lg. Mario
Drucker: Geeetech i3 Pro > Software: Adruino 1.6.3 > Firmware: Marlin > Slicer: RepetierHost & Server Slic3r > Hardware: Ramps1.4+MEGA2560 > OS: Linux 14.04 Trusty > CAD: OpenSCAD, FreeCAD
08. January 2016 08:31
mafe68
Na, da bin ich ja bedingt froh, dass ich das Problem nicht alleine habe, danke für Deine Rückmeldung. Stellt sich nur die Frage, was die Ursache sein könnte.
08. January 2016 08:52
Die Slic3r einstellungen sehen bislang ganz gut aus.
Hast du so gesliced? Ich würde noch den First layer auf 0.2 stellen
08. January 2016 09:31
MeisterQ
Ich würde ja gerne stolz JA sagen smiling smiley aber nein, ich habe mir nur im Netz Hephestos spezifische Settings für slic3r heruntergeladen. Dann das 3D Modell in slic3r geöffnet und ohne irgendwelche Änderungen als GCODE gespeichert. Die Notwendigkeit selber zu slic3r gab es irgendwie nicht.. winking smiley
Warum würdest Du den ersten Layer auf 0.2 setzen? Bzgl. der geschilderten Phänomene ist da vermutlich kein Zusammenhang, oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.16 09:45.
08. January 2016 09:58
TheBrad
CopyRight
Sicher ist garnix auf dieser Welt - deshalb kannst Du nur nach und nach alle möglichen Fehlerquellen ausschließen.
Auch bei Bausätzen mit identischer Bestückung hast Du immer noch Bauteiltoleranzen.
Der PID Autotune liefert Dir lediglich protokollierte Messergebnisse - der "tut noch nicht weh" bzw. ändert gar nichts.
Dort wird das Delta Aufheizen - rechtzeitig Abschalten - frühzeitig wieder einschalten unter Verwendung Deines Temperatursensors und Deiner Heizpatrone ermittelt.
Diesen Wert kannst Du in Deiner Config.h ändern, musst Du aber nicht.
Du kannst Dir die jetzt dort stehenden 3 Zeilen wegsichern mit (// ) davor.
Wenn Du keine Verbesserung des Regelverhaltens feststellen kannst ist nichts verloren.
Da Autotune aber genau 8 (default) solche Heizkurven durchspielt, könntest Du sehen ob das reibungslos funktioniert oder Du dort bereits Fehler bekommst.
Dies könnte auf einen Wackelkontakt in der Verkabelung, schadhaften Thermistor / Heizelement, RAMPS Regelelektronik usw. hinweisen.
Zu Deiner Slic3r Config:
Frage an die Hephistorianer - Was macht diese Pause dort im Startcode?
Verlänger doch mal versuchsweise die Pause im Startcode (jetzt 200ms)
Wie gesagt -keine Ahnung, was er da alles in der Zeit ablaufen soll
Nuller dran (ergibt 2 Sekunden) und sehen ob es hilft.
Gruß ©
08. January 2016 10:44
Nee, einfach der Optik halber würde ich first und other layers auf die selbe höhe stellen. Sonst hast du unten immer einen dickeren Rand um das Objekt drum herum.
10. January 2016 06:02
Ich habe das PID Autotuning jetzt laufen lassen mit folgendem Endergebnis:
11:44:47.508 : Classic PID
11:44:47.508 : Kp: 13.94
11:44:47.508 : Ki: 0.72
11:44:47.508 : Kd: 67.61
11:44:47.508 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h
Wäre jemand so nett, mir zu sagen, wie ich diese Werte jetzt in die Configuration.h eintragen kann? Ich kenne mich mit Arduino leider (noch) überhaupt nicht aus und habe dazu im Netz nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde. Ein passender Link tut's natürlich auch. Vielen Dank vorab!
10. January 2016 06:39
Du musst dir die Arduino IDE runter laden, dann das BQ Marlin 1.3, weil BQ glaube ich noch nicht 1.4 freigegeben hat als .ino.
Und dann einfügen, und das Programm auf den Arduino laden.
10. January 2016 15:22
Sind vor den Versuchen über die SD-Karte die Funktionen des Druckers geprüft worden ?
Ich weiß nicht, was über das Bedienfeld möglich ist - sonst eben mit einem Steuergramm wie Pronterface:
Aufheizen des Heizbettes, des Hotends, Positionieren, Extrudieren ?
Wenn man die GCode-Datei mit einem Editor öffnet sieht man auch, was der Drucker machen soll.
Slic3r kommentiert die einzelnen Befehle, wenn man unter Print Settings - Output options das Häkchen bei Verbose G-Code setzt.
Diese Codes manuell in Pronterface eingeben und zum Drucker senden - dann sieht man, was nicht funktioniert.
Beispiel:
M107 ; disable fan
M190 S60 ; set bed temperature
M104 S225 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000; lift nozzle
M109 S225 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
G1 Z0.300 F9000.000 ; move to next layer (0)
11. January 2016 12:24
Danke für Eure Hinweise. Ich komme diese Woche nicht zu viel, werde die Tipps aber testen und dann Rückmeldung geben.
