Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 298 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:38 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:42 |
Dragonion
Du willst mit einer 0,4er Düse nur 0,29mm breit drucken ?
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:47 |
Grinch74
Frage? Könnte es sein, das du die Werte für den "top solid infill" noch nicht geändert hast? Oder hast du den jedesmals auch angepasst. Versuch den doch einfach mal etwas höher zu schrauben als die 0.29 die du jetzt hast. Das verändert ja schließlich genau das was du suchst.
Cu
Stefan
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 09:53 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 10:02 |
Dragonion
Also du hast eine 0,4er Nossel ?
Bei 240° gehe ich mal vom ABS aus ?
Im GCode stehen auch die richtigen Werte ?
(Ich glaube Slic3r schreibt die ja am Anfang mit rein)
Dein Filament ist kalibriert ?
Mehr Infill bringt auch nichts ?
(Vielleicht biegt sich der Toplayer beim Druck nach innen)
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 10:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
SteffenS
Der Bottom Layer wird mit diesen Einstellungen quasi perfekt!
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 10:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 10:41 |
SteBa
Wie kommst du eigentlich auf 0,9?
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 10:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 14:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 16:41 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 17:49 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 12. January 2016 18:19 |
toolson
OK, Flowmangel wegen zu geringer Temperatur war es also nicht.
Sieht auf den Bildern nicht unbedingt nach dem Blau von extrudr aus. Kommt sehr dunkel rüber.
Für deren Material bist du auf jeden Fall viel zu heiss bei den Geschwindigkeiten. (Hängt aber auch stark vom Hotend ab, muss also nichts bedeuten)
Also nächster Step: Flow hoch (5%?), Temperatur runter (10°C?)
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 01:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 03:39 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 03:51 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Stud54
Hey Steffen.....die ungleichmäßige Oberfläche erklärt sich mir nur nicht. Wäre es der first Layer, hätte ich gesagt, dein Bett ist schief.
Da das beim top Layer eigentlich Wurscht ist, ist mir die Oberfläche oben links z.B. ein Rätsel.
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 04:09 |
Boui3D
Stud54
Ich kenne ähnliches. Wenn der erste Layer nicht passt und das Druckteil relativ flach ist, dann zieht sich das je nach Einstellung bis oben durch.
210 Grad ist zu wenig oder die Messwerte stimmen nicht. Ich bin bis 225 Grad runter und viel tiefer kann ich mir nicht vorstellen. Die Oberfläche hängt auch viel mit der Geschwindigkeit zusammen. Da ist das PETG sehr wählerisch. Es mag schnell.
Und das ist auf jeden Fall zu wenig Material.
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 05:07 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 05:43 |
SteBa
Irgendwas stimmt da aber noch immer nicht.
Spann deine X+Y Riemen nochmal etwas nach und stell deine X+Y Steps wieder auf 80 ein.
Stell mal unter Advanced defaullt auf 0.4, infill auf 0.6 und den rest auf 0 (auto). Ggf. den first layer noch anpassen, ich hab da auch 0.6. Hatte jedoch auch größere Probleme meine Drucke wieder von der Platte zu lösen, bei PETG
Desweiteren stell mal bei Geschwinidigkeit ALLES auf 50, bis aus travel. Geh da ruhig mal deutlich höher, 100 ist schon ziemlich langsam. 200 sollten drin sein. Auch beachten das du bei Cooling die Geschwindigkeitsdrosselung aus machst!
Dann würde ich die Temperatur doch mindestens wieder auf 225°C anheben, 210°C kann nicht gut sein für die Layerhaftung, vorausgesetzt deine Tempwerte stimmen halbwegs.
Infill beim Würfel auf 20 - 30 %, Top-Layer 3 oder 4.
Bitte einmal nur einen Würfel und dann zwei Würfel gleichzeitig. Multi auf 1,15 lassen.
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 05:50 |
SteffenS
ja, Tempertur kommt mir auch sehr niedrig vor. Allerdings steht ja sogar noch weniger auf der Homepage....
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 06:35 |
Boui3D
SteffenS
Na dann schau mal den Beitrag hier an und die Antwort dazu.
Andreas
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 07:10 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 07:21 |
SteBa
Merkwürdig, da muss ich so langsam aber sicher ins reine Rätselraten übergehen. So richtig erklären kann ich mir das nicht, vorallem dein Bottom Layer sieht sehr merkwürdig aus. Entweder du extrudierst extrem ungleichmäßig, dein Bett ist nicht eben ODER dein X-Portal ist nicht waagerecht (sprich Z1 höhe ist ungleich Z2 höhe)
Desweiteren verwirrt mich auch dein Extrusion Multi. Du könntest den noch etwas erhöhen, dann hättest du wohl eine schön geschlossene Oberfläche. Aber ein Multi von 1.2 ist mMn schon etwas merkwürdig.
Also, was mir noch einfällt
1. Hotend + Extruder checken. Hat sich da was gelöst? Anpressdruck korrekt? Hotend verstopft? Ist die X-Carriage schön stramm?
2. Höhe der Z-Achse
Ich denke mittlerweile bei dir liegt eher ein mechanischer defekt vor, als dass der Slicer daran Schuld ist. So richtig Schlau werde ich daraus nicht.
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 07:48 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 09:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Ich bekomme den Top Layer nicht dicht 13. January 2016 10:07 |
angelo
First Layer auf 110 (%).
