Probleme mit Sainsmart 24. April 2016 04:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 03:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Frank-Vogt
Leider habe ich nun das Problem das nur ein Treibe geht, egal an welchen Steckplatz ich ihn stecke, oder welchen ich verwende.
Es will immer nur einer.
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 03:59 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 06:28 |
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 06:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 13:36 |
Re: Probleme mit Sainsmart 25. April 2016 16:20 |
Re: Probleme mit Sainsmart 27. April 2016 08:53 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Terri
Damit stellst du die Spannung ein, die auf die Motoren gehen.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Probleme mit Sainsmart 27. April 2016 09:09 |
Okay, deswegen auch alle Angaben ohne Gewähr Hat sich gelohnt!Quote
Traumflug
Terri
Damit stellt man den Strom ein, der zum Motor geht. Schrittmotortreiber regeln den Strom, nicht die Spannung.
Re: Probleme mit Sainsmart 27. April 2016 12:35 |
Re: Probleme mit Sainsmart 27. April 2016 13:55 |
Terri
Wobei ich immer dachte, V-Ref wird in Volt gemessen
Re: Probleme mit Sainsmart 28. April 2016 06:06 |
Re: Probleme mit Sainsmart 30. April 2016 08:35 |
Re: Probleme mit Sainsmart 30. April 2016 14:21 |
Frank-Vogt
so, gestern stand ich am Abgrund nun liegt mein Board dort.
Ich habe nun ein neues zum probieren genommen
Frank-Vogt
warum zucken die Motoren so und laufen nicht ruhig?
Kann es damit zusammenhängen das sie sie im Leerlauf sind, sprich ohne was zu bewegen?
Re: Probleme mit Sainsmart 30. April 2016 14:35 |
Re: Probleme mit Sainsmart 30. April 2016 18:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Traumflug
Die Gen7 gibt's jetzt seit 5 Jahren und bis dato ist mir keine bekannt, die wegen Funktionsunfähigkeit entsorgt werden musste. Anfangs waren die MOSFETs zu schwachbrüstig, doch die kann man ja austauschen. In einem Fall hat sich der sogar selbst ausgelötet, da musste man nur den Neuen wieder einlöten.
Re: Probleme mit Sainsmart 01. May 2016 07:09 |
Frank-Vogt
ich habe das Board noch nicht entsorg, ich werde versuchen es in vier Wochen auf Arbeit zu reparieren wenn ich kann.
