bcn3d+ hört auf während dem Druck 11. May 2016 21:19 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 12. May 2016 02:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 12. May 2016 08:15 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 12. May 2016 17:04 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 12. May 2016 18:21 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 13. May 2016 03:16 |
fraglon
Er zieht das Fillament rein und ich sehe dass zuerst Reste rauskommen (die dann auch dampfen) und dann das normale Fillament (eine schöne Linie mit der er auch sonst normalerweise druckt). Würde ich die letzten 10-15cm nicht abrechen würde es sinnlos versuchen das Fillament reinzuziehen und es würde nichts rauskommen.
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 13. May 2016 06:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 15. May 2016 22:53 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 15. May 2016 23:09 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 15. May 2016 23:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: bcn3d+ hört auf während dem Druck 17. May 2016 01:50 |
Hast du beim Zusammenbau des Hotends etwas Wärmeleitpaste auf das Gewinde geschmacht, das du in den runden Kühlkörper geschraubt hast? Bei mir hat das geholfen.Quote
fraglon
1. [www.bcn3dtechnologies.com] glaube wenn da nichts verändert wurde ist das diesere Hotend.
So viel Retract macht man eher bei einem Bowdenextruder. Geh da mal für deinen Direkt Extruder auf 1 mm runter und teste ob es etwas bringt.Quote
fraglon
3.Retract speed mm/s 40, Distance 4
Die Heatbreak soll verhindern, dass zu viel Hitze vom Heizblock zu den Kühlrippen abgeführt wird. Deswegen wurde an der "hohlen Gewindestange" dazwischen das Gewinde abgedreht. Somit ist weniger Material verhanden, das die Wärme weiterleiten kann.Quote
fraglon
4 Was sind genau Heatblocker? Ich habe die ganze Düse abeschraubt und geputzt, habe nichts verstopftes festgestellt.
Dann kannst du mal am Treiber den Motorstrom vorsichtig erhöhen und schauen ob es dann besser wird.Quote
fraglon
Tippe mal auf zu schwachen Motor der das Fillament einführt.
Klingt als hättest du unten rechts einen zu geringen Abstand zwischen Glasplatte und Druckdüse.Quote
fraglon
Doch das was sehr eigenartig ist, ist dass immer am Anfang unten rechts auf meiner Glasplattform der Druck sehr schwach ist und oben links nicht. Ist also sehr eigenartig.
