extruder düse reinigen (PLA) 29. May 2016 15:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 169 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 29. May 2016 16:09 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.891 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 29. May 2016 16:27 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 03:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 04:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 04:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 05:14 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 05:40 |
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 06:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 306 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
dorfmaxl
Hallo,
also eine Möglichkeit, die unabhängig vom Material funktioniert:
wenn vorhanden einfach die Pyrolyse-Reinigungs-Funktion vom Backofen nutzen, erreicht mind. 500°C, da bleibt vom PLA/ABS... nur ein bisschen Asche übrig.
Ich lege die Düsen immer in einen kleinen Jena-Glas Topf + Deckel und stelle es dann für einen Zyklus rein.
Dauert so ca. 1-2h, ja nach Ofen.
lg
Markus
Re: extruder düse reinigen (PLA) 30. May 2016 07:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 104 |
heapstar
...reicht nicht evtl. ein cold pull mit PA (Nylon)?
Konnte damit bisher gute Erfahrungen machen. Also Filament raus, ggf. Bowden raus, ggf. mit dünnem Messingdraht stochern, Heizen, was das Hotend hergibt, Nylon rein, ordentlich drücken, abkühlen lassen und bei 90°C mit Zange das Nylon herausziehen. GGf.wiederholen.
Re: extruder düse reinigen (PLA) 01. June 2016 04:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
techam
heapstar
So Ähnlich mache ich das auch, nur dass ich dafür nicht extra PA Filament benutze.
Denn wenn man heizt was das Hotend hergibt, fallen Hotends mit PTFE Inliner schonmal raus.
Düse auf 180° erhitzen, ganz normales PLA Filament von Hand gut kräftig ins Hotend schieben, sodass es ein ordentliches Schmelzbad gibt, dann das Hotend abkühlen lassen (besser auf 90°C stellen)
Und sobald die Düse auf 90° abgekühlt ist, sofort ruckartig das Filament herrausziehen.
In etwa 50-70% der Fälle hängt dann vorne am Filament soetwas:
[attachment 78917 IMG_0002.JPG]
Wie man sehr gut erkennen kann wurde alles Filament aus der Düse entfernt, wenn man dann noch von der Außenseite den Filementfaden rauszieht ist die Düse komplett leer.
Vorallem braucht man dafür nichts abbauen oder zerlegen!
Ich habe mir angewöhnt diese Prozedur bei jedem Filamentwechsel zu machen, denke das sollte die Gefahr von verstopften Düsen deutlich reduzieren.
(Ausgedacht habe ich mir das übrigends nicht selbst, sondern mal in einem Artikel gelesen)
MfG Christian
Re: extruder düse reinigen (PLA) 04. December 2017 12:21 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
