Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 24. August 2016 13:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 24. August 2016 15:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 71 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 24. August 2016 15:41 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 04:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 05:52 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
microfortnight
Was genau bereitet dir denn schlaflose Nächte mit dem Board?
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 10:07 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 10:13 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 11:39 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 12:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 13:31 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 15:18 |
microfortnight
Niemand hat gesagt, dass es einfach ist, der Tenor war jedoch, dass eine Einarbeitung in die Thematik umbedingt erforderlich ist.
Ich kann sehr gut verstehen, dass du da in der Vergangenheit keine Lust drauf hattest und dich deshalb für ein Komplettpaket entschieden hast.
Jetzt hat dich aber leider die Platine im Stich gelassen und wenn der Hersteller dir nicht hilft bleibt dir nicht viel anderes übrig als selbst Hand anzulegen.
Du sagst, die Motoren bewegen sich nicht.
Mach mal bitte eine klare Ansage was du benutzen willst, Marlin, Repetier, Sailfish oder Teacup.
Dann welche Version du installiert und vor dir liegen hast.
Lade das Config-File hier hoch (als Datei bittedanke!).
Machen die Motoren ein Geräusch oder tut sich da gar nichts?
Wenn sie ein Geräusch machen, auf wieviel Volt hast du die Treiber eingestellt, sind die Treiber richtig eingesteckt, etc. etc.
Poste mal die Ausgabe von M119, könnten die Endschalter sein, die evtl. schon getriggert sind und invertiert werden müssen.
Schreib auch dazu wo die Endschalter sitzen relativ zum Nullpunkt (min, max).
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 15:37 |
siggi60
Moin Benny
Erstmal möchte ich mich für die soziale Inkompetenz einiger Forenmitglieder entschuldigen. Anstatt mit sinnvollen Beispielen aufzuwarten, werden vergleiche mit anderen Firmwares gebracht
Ein anderer postet fast nur total sinnfreie Beiträge - siehe den Beitrag über mir. Schade das es nur eine "Liste der Kumpel" gibt
Aber es gibt ja auch nette hier - wie z. B. microfortnight
Lass den Kopf nicht hängen. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Sind auf deinem Display Fehlermeldungen zu lesen?
Siggi
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 16:06 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 16:22 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 16:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. August 2016 18:52 |
bj1986
jedenfalls ... bei doppelklick auf configtool.py öffnet sich kurz ein "cmd" fenster schließt sich wieder und das wars.
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 26. August 2016 01:57 |
bj1986
wo kann ich denn die ausgabe von M119 lesen?
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 26. August 2016 02:42 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 26. August 2016 06:40 |
bj1986
die Motoren sind enabled also sie surren ganz leise und lassen sich per Hand nicht drehen ... was das angeht scheint es zu passen ...
die Driver sind laut geeetech Manual richtigrum und auch komplett eingesteckt stehen auf 1/32 schritt und sind auf 1,2V eingestellt da werden die Motoren handwarm
das Display zeigt folgendes an (siehe Bild) auf dem bild ist zur zeit nur das Display dran weil ich das als erstes zum laufen haben wollte
das Display geht die sd karte scheinbar nicht. also die Dateien werden nicht angezeigt wenn ,an sie öffnen möchte.
//#define SDSUPPORT
#define MOTHERBOARD 7
bj1986
bj1986
die endschalter sitzen z Minimum y Maximum (172mm zum Nullpunkt) und x maximun ( 283mm zum Nullpunkt)
// ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR 1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1
// Travel limits after homing #define X_MAX_POS 175 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 165 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 161 #define Z_MIN_POS 0
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 13:10 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 13:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
bj1986
Es geht mal wieder weiter. habe mir die PYthon 2.7.12 runter geladen neu installiert (alte wurde ersetzt) und was soll ich sagen Teacup macht genau das gleiche beim öffnen .... kurz das cmd fenster und dann passiert weiter nix.
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 14:58 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 15:06 |
bj1986
In cm was öffnen hat bei mir noch nie funktioniert
c: cd Documents cd Teacupein.
c:\Python27\python.exe configtool.py
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 15:24 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 15:38 |
bj1986
Sorry...
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 15:39 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 15:51 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 16:45 |
bj1986
In c komme ich jetzt ... Finger bluten vom.ewigen schreiben ... Bilder kann ich leider nicht schicken ... (die vom.Handy sind zu groß)
bj1986
Teacup gebe ich jetzt auf ... Das hält nur auf und hilft nicht weiter ...
Und zu marlin
bj1986
Habe jetzt mit jedem einzelnen thermistor kompiliert und hochgeladen ... entweder null temp oder weit über 300 Grad
Keiner der dort angegebenen funktioniert .... Fehlermeldung dann.natürlich “temp max“
bj1986
Invalid Syntax
File ““, line 1
Schreibt er immer
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 04. September 2016 16:58 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 05. September 2016 06:42 |
