Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 12:25 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 12:37 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 13:57 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 14:35 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Chrisdapow
Hey liebe Leute, ich habe mir einen Prusia Mendel I3 zu gelegt, ich hab zwar ausversehen die Platine und die Stromzufuhr verwechselt (Falsche Seite) jedoch sollte dies meines Erachtens nach der Funktion nicht im Weg stehen,
Die beiden anderen Achsen also das Druckerbett und der Extruder (Links und Rechts) bewegen sich aber hoch und runter leider nicht. Was kann ich tun das es funktioniert? Habe mir jetzt extra schon Treiber geholt die Einstellungen sehen wie folgt aus (Anhang). Was kann ich tun?
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 15:19 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 15:33 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 15:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 15:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Chrisdapow
Was kann ich tun?
Chrisdapow
Platine hängt dort wo die Stromzufuhr hängen soll und die Stromzufuhr da wo die Platine
Pieps
Steck doch mal einen Motor an die X oder Y Achse. Wenn du den Motor ohne Gewindestangen laufen lässt, kannst du erst mal überprüfen, ob der läuft. Mit Gewindestangen dürfte er zu schnell laufen. Also lieber abmachen.
Andersherum kannst du auch prüfen, ob der der Motortreiber der Z-Achse korrekt funktioniert, indem zu mal einen Motor von Y oder X ran steckst.
Alternativ kannst du auch die Motortreiber tauschen, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioneren.
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 15:58 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 16:01 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 16:03 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 16:05 |
Re: Prusia Mendel I3 [Z-Achse also beide Gewinde mit Motoren rühren sich nicht] 18. August 2016 16:58 |
