Hi, hatte schon seit langem dieses eher kleine Problem und wollte kurz dei Lösung angeben falls jemand das gleiche hat:
Kurz gesagt die erste Layer ist perfekt, die folgenden 2-3 sind aber zu sehr gepresst, danach keine Probleme mehr.
Das Problem entsteht durch den sog. "Backlash", also spiel zwischen Mutter/Gewinde--> Bei Richtungswechsel, sprich nach dem homen gibt es für die erste
Drehung der Gewindestange keinen Höhenversatz.
Meine Lösung ist homen auf null, 0,5mm oder mehr (je nach spiel) nach oben fahren und dann das Bett mit dem Papiertrick einstellen.
Im Slicer muss man dann natürlich einen Z-Offset von 0,5mm einstellen.
Konnte im Forum leider nix dazu finden, Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Grüße
