Anfänger braucht Hilfe: „Benchy“ ist ausgefranzt
27. February 2017 12:58
Hallo,
nach dem nun mein Cube gut aussieht, habe ich mich an „Benchy“ getraut.
Dort sieht der Rand sehr ausgefranzt aus so als wäre der Kunststoff beim Aufdrucken zu weich, oder als wäre es Zuviel.
Leider habe ich noch überhaupt keine Ahnung, was ich da machen kann/soll.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank...
Re: Anfänger braucht Hilfe: „Benchy“ ist ausgefranzt
27. February 2017 13:16
"Zuviel" lässt sich auf dem Bild nicht erkennen. Zu weich hast du ja selber schon festgestellt.
Um welchen Drucker geht es eigentlich? Was ist das für ein Kunststoff?
Welche Temperaturen verwendest du?
Ich kenne so ein Verhalten nur von PLA und da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Druckteil-Kühlung auf 100% stellen.
PETG ist da genügsamer.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.17 13:16.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
Hallo,
hast du eine Bauteilekühlung? Diese kühlt dann das Filament direkt nach dem es aus der Düse gekommen ist herunter. Dadurch kannst du den bei deinem Benchy zu sehenden Effekt veringern. Ansonsten ggf. weniger heiß drucken...
Sven
27. February 2017 13:22
ich gehe mal davon aus, dass alles kalibriert ist...
Welches Material ist das, PLA oder, schaut aus wie Erdbeermarmelade...spinning smiley sticking its tongue out
Im Gegensatz zum Cube hat das Benchy Überhänge, da muss Temperatur, Geschwindigkeit, Kühlung passen sonst wölben sich die Überhänge auf und das Hotend pflügt durch...
Ich würde anfangs mal an folgenden Settings drehen:
Hotend Temperatu in 5°C Schritten reduzieren, jedesmal neu anfangen mit dem Druck.....
Bauteil-Kühlung, bei PLA sollte die ordentlich blasen
Hast Du ein Heizbett ? Wenn ja max. 60°C, wenn es auch ohne am Druckbett haftet dann abdrehen....
lg
Markus
27. February 2017 14:13
Oh, ja, sorry. Ich habe einige wichtige Punkte unterschlagen :-(
Der Drucker ist ein Prusa I3 Pro B, eine Bauteilkühlung habe ich leider nicht :-(
Welche Kühlung kann man denn empfehlen/ausdrucken?
Kalibriert ist hoffentlich alles richtig. Zumindest sieht mein Cube schon ziemlich gut aus.
Das Material ist PLA, Drucktemperatur 200°C Druckplatte 60°C
28. February 2017 04:35
Die Temperatur Settings klingen mal ganz gut, PLA geht auch noch mit weniger, z.B. 190°C.
Zum Bauteilkühler gibt es viele Anregungen im Thingiverse: http://www.thingiverse.com/search?q=Prusa+I3+Pro+B+fan&sa=
lg
Markus
28. February 2017 06:18
ersthelfer
Das hier machen, und nicht nur überfliegen: [reprap.org]
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
