Marlin Endstop Problem Sparkcube
geschrieben von wext
15. April 2017 13:11
Hallo,
ich hoffe ihr könnt mir helfen bin langsam echt am verzweifeln sad smiley
ich habe mir vor kurzem einen Sparkcube zusammengebaut und es hat auch alles super geklappt nur mit der Marlin Firmware habe ich riesige Probleme, so langsam fällt mir echt nichts mehr ein,
habe im anhang meine Configuration.h vielleicht kann da mal jemand drüber schauen...
Mein Problem ist das die Endstops nicht reagieren bzw die jeweilige achse einfach weiterfährt, die Endstops habe ich überprüft mit M119 die werden wenn ich sie betätige angezeigt mit TRIGGERED bei
x-min, y-min, z-min, also denke ich hier passt alles.
Die Achsen XYZ bewegen sich die die richtige Richtung und wenn ich das Homing testen will fahren sie auch richtig, nur halten eben nicht an.
Schon mal Viele dank für eure Hilfe
Öffnen | Download - Configuration.h (54.9 KB)
Re: Marlin Endstop Problem Sparkcube
15. April 2017 14:07
// ENDSTOP SETTINGS:
// :[-1, 1]
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
In deinem Fall hast du die Endschalter als max definiert. Setz die auf min (-1) dann klappt das schon.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
16. April 2017 04:00
erst mal vielen Dank für deine Hilfe,
Ok ich hab die Endstops nun umgestellt und jetzt reagieren sie auch, nur wenn ich jetzt auf Home fahren will fährt er in die falsche richtung,
wie kann ich ich die Homeing richtung den noch drehen?
Muss ich meine Endstops bei MAX einstecken und auch als MAX Endstops definieren?
16. April 2017 05:10
Kartesisches Koordinatensystem anschauen....wo ist min und wo ist max.
Wo sitzen deine Enfschalter physisch?
Dementsprechend stecken....
Den Rest in der Firmware einstellen.
Google ist dein Freund...
[www.facebook.com]
16. April 2017 05:12
Der Nullpunkt befindet sich vorne links und Bett oben.
Jetzt kommt es darauf an wo du deine Endschalter hingebaut hast, sind die wie obengenannt angebaut,
dann sind die auf min - müssen so definiert und auch gesteckt werden.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
16. April 2017 06:25
Wenn ich das jetzt richtig verstehe sind meine endstops falsch gesteckt?
Also z+ nach unten endstop ist dann min
X+ ist nach rechts das bedeutet dort ist der endstop max
Y+ ist nach hinten dann auch dort endstop max
Meine endstops sind so positioniert wie in der Sparkcube Doku
16. April 2017 06:37
Genau....
Z min, X max, Y max....so stecken...Homing Richtung eventuell anpassen, freuen etwas gelernt zu haben...
[www.facebook.com]
16. April 2017 06:54
Z-Min ist beim Cube doch obenconfused smiley
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
16. April 2017 08:32
Wenn das Bett ganz oben ist....ja, dann sollte Z auf 0 stehen, gell. Und da der Endschalter nunmal dann ausgelöst wird, wenn die Düse fast das Druckbett berührt, ist das ein Zmin Endschalter...
[www.facebook.com]
16. April 2017 12:52
Jetzt klappt alles vielen Dank für eure Hilfe
