Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 00:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 02:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 03:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 161 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 04:37 |
wersy
Hast du auch den Extruder kalibriert (Filamentvorschub 150 mm)?
Ein Multiplikator von 0,615 ist extrem daneben!
Richtigen Filamentdurchmesser eingetragen?
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 04:55 |
Uwe94
Hallo,
Bei unserem Druckverfahren ist es eigentlich immer notwendig das die Breite der "Wurst" größer ist als die Höhe.
Bei der Kalibrierung wird dieses Verhältnis mit eingerechnet. Es gibt dafür auch ein "Faustverhältnis Breit/Höhe.
(Fällt mir aber jetzt nicht ein)
Als Anhang mal ein kleines Bild zum Verständnis Warum. Es ist aus anderen Gründen entstanden, aber es erschließt von selbst warum es ein breiter Strang sein muss.
Mfg Uwe94
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 06:28 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 06:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 06:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 07:02 |
wersy
Dass sich dir einiges nicht erschliesst, ist kein Wunder - es wird auch unbedacht viel Unsinn verbreitet.
Überprüfe mal, ob im Slicer auch die richtigen Profile für Druckeinstellung und Filamenteinstellungen (Extruder 1) ausgewählt sind.
Ach ja, und stelle mal in advanced alles auf 0.4 mm.
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 07:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 09:13 |
Morgens Michael,Quote
Printey
0,4 Nozzle = 0,4mm Wand, ist FALSCH, habe ich hier im Forum noch nicht gelesen.
0,4 Layerbreite = 0,4mm Wand, ist RICHTIG.
Wenn man die Layerbreite auf 0,6 - 0,7 stellt, und dann mit dem Multi die Filamentmege wieder reduziert, kann man natürlich wieder auf 0,4 kommen, zudem
sollte man, wenn man einen Drucker neu einstellt, das nicht im Hi-Speed modus machen.
Wie viele Schritte macht dein Extruder bei 100mm Fördermenge.
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 09:49 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 09:52 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 11:46 |
Printey
so du hast 205 Schritte bei 100mm Filamenteinzug (das was in den Extruder geht), dann hast du die DRV8825-Treiber mit 1/32 Schritt verbaut, ist das richtig?
Wenn das richtig ist, stell bitte im Slicer die externe Perimeterbreite (External perimeters) auf 0.4 , dann bitte deinen 20x20 Würfel im Vasenmodus Slicen und ausdrucken,
der Ausdruck geht relativ schnell. Nun den Perimeter (Wandstärke messen).
Wir machen das mal Schritt für Schritt. Bitte um Rückmeldung, bin online.
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 12:00 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 12:08 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 12:18 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 13:01 |
Jup, das war mein Fehler, ich hatte das Falsche Profil genommen, bei der Kontrolle ist es mir aufgefallen.Quote
Printey
Das angehängte Foto ist aber nicht der Vasenmodus ?
Die Layerbreite sollte so etwa um die 0,4 +- liegen, aber nicht 1,71
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 13:11 |
Printey
So, das sieht doch schon gut aus, jetzt bitte in deiner Marlinsoftware die E-Schritte auf 200 setzen, also -5...
und natürlich, den Ardoino updaten, dann nochmal ausdrucken.
bitte nicht den Multi verstellen, da kommen wir noch zu. Multi = 1
EDIT: Schwere Gewitter ziehen hier grade auf.....
sind wieder weg, und die Sonne ist da..
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 13:15 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 13:21 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 13:48 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 14:05 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 13. May 2017 14:21 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 14. May 2017 04:26 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 14. May 2017 04:53 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 14. May 2017 04:54 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 14. May 2017 11:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 97 |
Re: Verständnisfrage zu Nozzle Durchmesser und druckbreite 15. May 2017 08:33 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 23 |
