Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 10:35 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 134 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 11:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
wersy
Chri
Alleine aus dem einen gcode den er gepostet hat kann ich schon sagen das die Kalibrierung nicht stimmt, lass ihn einfach mal machen, ohne fundierte infos gebe ich dazu jetzt keine weitere auskunft ...
du kannst das Teil ja auch mal drucken und dann schreiben was dabei rum kommt (+gcode)
Chri
Mich würde interessieren, was du aus dem Gcode ermitteln kannst.
Der Gcode gibt nur die Soll-Wege vor. Mehr nicht!
Zum Beispiel wurde der Lochabstand mit 20 mm errechnet - auf Eintausendstel mm genau.
Oder sehe ich da was falsch?
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 12:06 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 12:19 |
scritch
Hallo Chri. Vielen lieben Dank erstmal für deine Mühe und deine sehr ausführliche Antwort! Das meiste was du erzählt hast, erschließt sich mir soweit. Ich habe da aber dennoch ein paar Unverständlichkeiten; Wie meinst du das, dass ich die Steps pro Millimeter erhöhen soll? Das ist doch eigentlich eine mechanische Sache, oder bringe ich da gerade etwas durcheinander? Oder soll ich mir hierfür so einen "Zahnradextruder" mit Untersetzung bauen, damit ich weit mehr Steps pro Millimeter bekomme?
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 12:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 12:57 |
Sorry, ich stehe aber dennoch weiterhin auf dem Schlauch. Wie kann ich die Steps pro Millimeter erhöhen? Der Stepper hat doch eine vorgegebene Anzahl an Steps die er pro Umdrehung macht, und das ist doch bauartbedingt. Die Anzahl der Steps die er pro Umdrehun macht, kann ich doch nicht erhöhen, oder habe ich da jetzt ein grundlegendes Verständnisproblem?Quote
Chri
scritch
Sorry, damit meinte ich natürlich die Steps der X/Y/Z Achse, der Extruder hat damit primär jetzt nichts zu tun.
Warum die Z Achse 0,4mm zu viel hat habe ich jetzt mal absichtlich aus gelassen, aber ich vermute mal das hier auch die Steps zu hoch sind.
Da die so viel zu hoch sind kanns passieren das plötzlich ein Überextrusions Effekt eintritt, weil die schichten ja weniger platz haben.
mfg Chri
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 13:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Chri
wersy
Chri
Chri
so,
1* Wersy, das ist mir beim letzten mal schon negativ an dir aufgefallen wo es das gleiche war, sei mal bitte etwas offener für Leute die andere Ansichten und Ideen haben, du fährst da gleich mit nem Ton drüber ohne überhaupt zu wissen was sache ist.
Beim letzten mal hast du gleich alle wieder verkrault, darum hab ich dann auch nicht mehr weiter hier dem geschundenen Anwender mit seinem Problem unterstützt, der Ton macht die Musik, und es gibt viele Musikrichtungen
2* Zu deinem Thema wie ich nur aus dem Gcode sowas lesen kann, nein das tue ich eben nicht, ich schließe aus einem gCode UND aus den Bildern aus den vorhergehenden Posts daraus das seine Kalibrierung nicht stimmt, also lieber mal die Füße still halten und auf die Ergebnisse warten.
Ich hatte ja nicht umsonst erst letztens erst einen Gepinnten Post vorgeschlagen der den Anwendern die ein Problem haben als Hilfe da sein soll um diesen besser/gezielter helfen zu können.
Da können sich im übrigen mehrere selbsternannte "Allwissende" hier im Forum angesprochen fühlen.
So und jetzt mal etwas zur Auflösung, warum genau dieses Testteil und warum die Kalibrierung nicht stimmt, das ist nämlich eine kombination aus mehreren Faktoren.
1. Perimeter reihenfolge stimmt nicht.
sein Slicer ist ist so eingestellt das er zuerst die inneren Perimeter macht und danach erst die äusseren, das Slicing genauer kennt kennt auch den "Perimeter overlap", sprich bahnen werden etwas überlappend aneinander gepresst.
Was macht also eine Bahn wenn sie an die andere gedrückt wird ?, richtig sie weicht in die Richtung aus in die noch keine Bahn liegt.
Das Ergebnis ist das bei der außenkontur die Bahn raus gedrückt wird (das Teil wird größer als es eigentlich sein soll) und die innen Konturen wie der Kreis und das Rechteck zu klein werden, weil die Bahnen nach innen gedrückt werden.
Lösung, für Technische Teile stellt man den Slicer so um das zuerst die Außenbahnen gedruckt werden, und danach erst die innenbahnen, auch wenn überhänge dann eher probleme bereiten, dafür gibts dann schließlich Support.
Chri
Zu deinem Thema wie ich nur aus dem Gcode sowas lesen kann, nein das tue ich eben nicht, ich schließe aus einem gCode UND aus den Bildern aus den vorhergehenden Posts daraus das seine Kalibrierung nicht stimmt“.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 14:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
scritch
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 10. November 2017 14:44 |
Tut mir leid, aber wenn ein Testteil nur 0,05 mm Übermaß hat, ist das für einen Anfänger schon ein hervorragender Wert. Was soll er denn da noch groß an rumschrauben?
Die Kurzform zu deinen stepperwerten : sie sind zu niedrig , deine X achse glaubt für einen milimeter muss sie 78,74 steps machen, das ist zu wenigQuote
Die Stepperwerte sind hier: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00
Wenn ich ins blaue raten soll eventuell etwas zu viel extrusion, mach mal ein scharfes und hochaufgelöstes Foto von der Oberfläche oben und unten.Quote
Wegen dem 0,3mm Höhenunterschied: Größere Objekte mit einer größeren Oberfläche sind exat (auf 0,05mm genau) so hoch wie sie es auch in der Zeichhnung sein sollen. Kleine Objekte mit wenigen Quadramcentimetern Oberfläche sind offenbar immer um ziemlich genau 0,3 bis 0,4mm höher als sie eigentlich sein sollten. Ich weiß also nicht, ob hier eine Kalibrierung der Z-Achse sinnvoll ist.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 12. November 2017 04:41 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 12. November 2017 07:05 |
Chri
@ Wersy, ganz einfach, weil sein gCode die Außenperimeter zuerst macht, daher kann ich in dem Fall auch nur aus dem gCode schließen das die Kalibrierung nicht passt, und warum - > siehe Perimeter overlap.
Das Problem das die Teile bei Outside perimeter zuerst größer werden ist ausserdem ein Hinweis das es eher keine Underextrusion gibt, hast du zwischen beiden Varianten (outside first oder inside first) keinen Unterschied, dann hasst du ziemlich sicher ein Problem mit der seitlichen Layerhaftung
Aha, und was ist mit den Innenwerten ?, genau darum ließ dir besser meinen (langen) Text noch einmal langsam und mit Bedacht durch, vielleicht verstehst du es dann ja ...
Drucke das Testteil aus, messe es, dann rechne die Prozent aus die das Teil zu klein ist, um diesen Prozentwert erhöst du jetzt deine 78,74 Steps.
mfg Chri
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 12. November 2017 12:32 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 12. November 2017 12:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Fridi
Der Drucker druckt genau das, was er vom Slicer her drucken soll. Wenn was nicht stimmt, erst einmal die Kalibrierung prüfen. Wenn die Werte stimmen, dann kann man am Slicer schrauben.
Eine Abweichung vo 0,05 ist 1/10 der Düsengöße.Das können unter Umständen Extrusions-Über-Unter-Mengen sein. Das ist garnichts.
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 15. November 2017 23:43 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 16. November 2017 03:06 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 26. November 2017 14:02 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 27. November 2017 01:27 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 05. December 2017 09:38 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 05. December 2017 12:25 |
scritch
Hi. Sorry wieder für die späte Rückmeldung. Ich habe nochmal die Steps angepasst und wollte sie nun auch mal mit m500 abspeichern. Leider klappt das nicht Kann das sein dass der EEPROM vom µController gegen Schreibzugriffe gesichert ist?
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 17. December 2017 04:00 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 17. December 2017 07:00 |
scritch
Also, ich habe jetzt mal ein wenig recherchiert und wüsste nicht welche Firmware drauf wäre oder wo ich die her bekäme. Kann ich die nicht irgendwie reverse-engeneeren und so herausfinden was für eine Firmware drauf wäre?
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 17. December 2017 07:06 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Maße von gedruckten Objekt stimmen nicht mit denen der Zeichnung überein 24. December 2017 19:34 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 34 |
