"Schatten" beim Druck 27. March 2018 13:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 14:58 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 448 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 15:42 |
Hab für den Umbau einen neuen Halter für das Hotend (mit höherem Kragen) gedruckt.Quote
MeisterMJ12
Ich gehe mal davon aus, dass es vor dem Umbau deutlich besser war. Deine X Achse hat vermutlich ein mechanisches Problem. Kann es sein, dass sich da heim Umbau was verklemmt hat. Bei 40mm/s sollte das eigentlich nicht so sichtbar sein.
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 16:12 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 16:21 |
?? Versteh ich nicht ganzQuote
Ansonsten mal das ganze ohne Infill, 1 Perimeter, aber mit Buttom Lager drucken und von oben die Wellen anschauen.
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 18:42 |
Re: "Schatten" beim Druck 27. March 2018 18:56 |
Öh, eigentlich ist die X-Achse die mit dem Extruderschlitten...Quote
MeisterMJ12
X-Achse ist die mit dem Bett richtig?
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 01:31 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 01:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 05:55 |
Ok bin dran.Quote
MeisterMJ12
Dann mal bitte einen Würfel, ohne Text im Vasenmodus und Bodenlagen drucken. Ich hab so das Gefühl, die Wellen sind zu viel Material welches sich seinen Platz nach außen sucht. (An den Beschleunigungen und dem Jerk hast nichts geändert nehme ich an)
Maximum Acceleration (units/s2): M201 X9000 Y9000 Z100 E300 Acceleration (units/s2): P R T M204 P3000.00 R300.00 T3000.00 Advanced: S T B X Z E M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.40 E2.00Sind wohl die Werte aus der Firmware:
M201 X1200 Y1200 E500 ; M201: Set max printing acceleration
Nö, an der Schlittenmechanik hab ich ja nix geändert. Ich hab nur den unteren Teil vom Extruder (Wo das Hotend eingehängt ist) neu gedruckt, weil der E3D-Clone doch eine breitere Vertiefung hat, wo er befestigt wird.Quote
Ist der Riemen irgendwie weit entfernt von der Ebene der Gleitschienen, so dass er den X-Schlitten verkanten kann? Wie viel schwerer ist der komplette Druckkopf geworden?
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 06:32 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 07:53 |
- Riemen vom Schlitten abmachen und schauen ob dieser sich bewegt wenn du den Drucker schräg stellst. Sollte so leicht laufen, dass dieser sich von seinem eigenen Gewicht in Bewegung versetzt.
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 09:59 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 17:45 |
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 18:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: "Schatten" beim Druck 28. March 2018 21:06 |
MeisterMJ12
...... ist ja davor auch gegangen.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 01:35 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 01:45 |
...da sich die Wellen über die ganze Seite hinziehen und auf X und Y-Seite unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:25 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:29 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 03:53 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:16 |
geschriebenQuote
Lesen, sacken lassen, lesen, sacken lassen, lesen
gelesen und
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:26 |
G0 X25 Y45 F1800 G0 X175 Y45 G0 X175 Y170 G0 X25 Y170 G0 X25 Y45
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:44 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 04:55 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:12 |
40mm/s Druckgeschwindigkeit?Quote
MeisterMJ12
7.) EW auf Manuel stellen und 0,48mm eintragen, FD aus 5. Eintragen X,xx (2 Nachkommastellen) und einen Würfel mit Kantenlänge 50mm drucken. Vasenmodus mit Boden, 40mm/s + Jerk 5mm/s. Wandstärke an den Flächen messen, am besten nur 1 Perimeter. Nur im Schwingungsfreien Bereich und den Mittelwert bilden.
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:13 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:33 |
helijoy
Nachtrag: Bild Drucker, würde bei dieser Bauart empfehlen, eine Grundplatte im Bereicht 12-18mm drunter zu setzen und die Gewindestangen mit dieser zu verschrauben.
Bringt Masse und läßt den Drucker ruhiger (Vibrations ärmer) laufen.
Grüße Jörg
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:40 |
Re: "Schatten" beim Druck 29. March 2018 05:45 |
