Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 25. November 2018 10:39 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 27 |
Anonymous User
Re: Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 25. November 2018 11:58 |
whitecrane18
Hallo Zusammen,
gestern hatte ich vor eine größere Figur zu drucken. Ich habe Standardeinstellungen gewählt.
Schichthöhe: 0.15 mm
Temperatur: 197 °C (PLA von Janbex)
Retraction: 4 mm
Retraction Speed: 40 mm/s
Support: Bei Support stelle ich den Abstand für die Z-Achse stets etwas höher als normal, da ich das Filament sonst nicht lösen kann.
Der Druck an sich ist in Ordnung. Jedoch macht sich auf der Brust des Gladiators an einer bestimmten Stelle auf der Vorder- und Rückseite eine Lücke zwischen den Layern teilweise bemerkbar. Ich kann mir das absolut nicht erklären. Meine Parameter habe ich eigentlich für eine Schichthöhe von 0.2 mm ermittelt. Wollte die Figur jedoch etwas feiner drucken. Eigentlich müsste ich für die Schichthöhe von 0.15 mm erneut alle Kalibrierungstests durchführen. Aber mit der einen Unter-Extrusion hat das eigentlich nicht viel zutun. Wenn ich mich nicht irre, haben alle meine Modelle etwa bei dieser Höhe exakt an diesen Koordinaten dieses Problem. Dann wäre es zumindest mechanischer Natur. Eventuell hat jemand eine Idee? Ich drucke das Modell derzeit mit einer Layer-Höhe von 0.2 mm, um genau das auszuschließen.
Ich wollte mir zuvor mit einem anderen Gerät eine Halterung drucken, jedoch statt den 0.2 mm mit einer Schichthöhe von 0.3 mm, was ich sonst nie tue. Leider sind alle Layer auseinandergefallen, keine Festigkeit zwischen den einzelnen Schichte. Das hat mit meiner Fragestellung hier nichts zutun, da es ein anderer Drucker war, aber merkwürdig, dass eine Änderung der Schichthöhe plötzlich so extreme Auswirkungen auf den Druck hat.
Re: Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 26. November 2018 12:55 |
Anonymous User
Re: Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 27. November 2018 05:11 |
Re: Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 27. November 2018 12:03 |
Anonymous User
Re: Anycubi I3 Mega - Lücke in Schichtmodell 28. November 2018 04:22 |
whitecrane18
Von 0,2 mm auf 0,15 dürfte es keine großen Unterschied machen. Aber von 0,2 auf 0,3 mm habe ich zumindest mit flachen, langen Objekten Probleme zwischen den Schichten. Ich habe die Temperatur etwas erhöht, seit dem brechen die einzelnen Schichten nicht mehr auseinander. Ich nutze die Standarddüse mit 0.4 mm Durchmesser.
Mir ist mittlerweile bei mehreren Drucken aufgefallen, dass bestimmte Objekte an bestimmten Stellen Probleme verursachen. Eventuell bekomme ich die Unter-Extrusion bei der Figur auch nur aus dem Grund, weil das Objekt genau an der Stelle aufgrund der Geometrie oder ähnliches beim Slicen Fehler erzeugt ... Ich kann mir das sonst nicht erklären. MEchanisch ist alles in Ordnung.
