PLA druck, Fäden, Löcher aber die Bodenfläche ist toll
14. July 2013 05:19
Hallo leute,
nach einem Problem mit dem Y-Poulolu läuft mein drucker wieder und ich bin weiter am kalibrieren.
Nachdem der 20mm Würfel von den massen her stimmt (auf 2 Zehntel) habe ich versucht etwas grösseres zu drucken.
(Rectangular_sculpt) Eine Vase.
Das Ergebnis war Katastrophal. Und zu allem übel auch noch UNDICHT !!!!!
Zu den Einstellungen:
Extruder ist angepasst. Extruder Anleitung
Restliche Einstellungen sind im Anhang.
Das Filament ist 3mm PLA von fabber-parts.de, habe auch das blaue Filament von fp. Das Ergebnis ist genauso schlecht.
Der Drucker ist ein Prusa i3 Boxed und ein wenig grösser.
Er ist vorbereitet für eine Grunddruckfläche von 300x420mm (also A3) und in der Höhe komme ich auf ca 270mm
Naja, erstmal muss ein akzeptables Ergebnis rauskommen.
Mfg
Bandit e.V.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.07.13 05:26.
Öffnen | Download - fail1.jpg (249.7 KB)
Öffnen | Download - fail2.jpg (349.4 KB)
Öffnen | Download - fail3.jpg (235.7 KB)
Öffnen | Download - Filament1.PNG (26.2 KB)
Öffnen | Download - Filament2.PNG (38.3 KB)
Öffnen | Download - Printer1.PNG (33.7 KB)
Öffnen | Download - Printer2.PNG (38.3 KB)
Öffnen | Download - Printer3.PNG (32.8 KB)
Re: PLA druck, Fäden, Löcher aber die Bodenfläche ist toll
14. July 2013 06:18
Geh erstmal mit allen Druckgeschwindigkeiten runter auf 40 und mit der Temperatur etwas rauf (210°) und schalte den Lüfter für PLA aus. Dann probiers nochmal.
Tschö, Richard
14. July 2013 16:55
190 Grad ist NIX wie soll das dicht werden ??
Nimm zb. 230 Grad zu heiss kannst du bei PLA im Prinzip nicht werden, je heisser je flüssiger je dichter, je schneller druckbarer
Hardwarekiller
15. July 2013 03:18
Sag mal, wie gruß ist Deine Düse?
Ich drucke PLA von Fabber bei 215-220° bei 25 mm /s , 0.4 er Düse 0.25 -0.3 Layerhöhe
Gruß Dirk
15. July 2013 06:48
Das ist aber sehr heiß für 25mm/s. Läuft das nicht schon so aus der Düse ohne das der Extruder drückt?
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
15. July 2013 08:58
Hi, wenn der Extruder sich nicht bewegt, rinnt es langsam heraus, Durch den Bowden mit 3mm ist wenig Druck da.
Im Druck ist das kein Problem, da die Travel Geschwindigkeit entsprechend hoch ist, und der Retract recht schnell.
Gruß Dirk
15. July 2013 17:31
Da scheint mir zwar der Extruder eingestellt zu sein, aber Slic3r wohl noch nicht. Ist das Filament wirklich genau 3mm im Durchmesser?
Der Multiplier von 1 passt auch wirklich ganz genau?
Beides wage ich fast zu bezweifeln!
Wie Slic3r zu kalbrieren ist habe ich hier beschrieben.
Gruß und Viel Erfolg!
Sivar2311
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
16. July 2013 16:12
Vielen Dank für die Antworten,
mit den Tipps von Richard.B. ist es schon besser geworden.
Bin mich langsam am rantasten. Die drucke werden immer besser.
Das könnte noch was werden.>grinning smiley<
Wenn es sauber läuft schiebe ich hier meine komplette konfig rein.
Düse ist übrigens eine J-Head MKV mit 0.5 mm
und das Filament ist vermessen worden und der durchschnitt auf 1m (im 90 grad winkel vermessen) ist jetzt auf 2.96
berechnet und eingestellt.
Daumen drücken thumbs up und vielen dank
Bandit e.V.
16. July 2013 16:38
Dennoch ist der extrusion multiplier sehr wichtig und muss richtig eingestellt werden. Wenn der nicht stimmt sind die gedruckten bahnen zu dick oder zu dünn. Bei letzterem liegen die bahnen dann zu weit auseinander und perimeter haften nicht zusammen oder flächen werden nicht richtig gefüllt.
Leider ist das ermitteln mit Fleiß Arbeit verbunden (drucken, messen, berechnen, einstellen und wieder drucken...)
Boris
DIY Mendel90
