Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 19. April 2014 07:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Das einmalige Umkehrspiel beim ANfahren der nullposition sollte sich in der Software über die Schichtdicke/Druckabstand der ersten Schicht einstellen lassen, zumindest ist das in den aktuellen Versionen von Cura und Slic3r so vorgesehen.Quote
Mirco S.
..Endstop oben bzw. unten, egal wie Du das Ding anfährst, in beiden Fällen wird "umgekehrt" ..Schätze den Fehler bei der Gewindestange auf ca. 0,3mm und bei der Trapezspindel auf unter 0,1mm ein. Nur so aus der Hüfte geschossen.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 19. April 2014 17:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 266 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 19. April 2014 17:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Dr. Schlau
Da wird sich jemand leider Vergriffen haben, der Magnettest sollte Klarheit schaffen. ;-)
Meine Lebensgefährtin abeitet bei einen Edelstahlschraubenhandel, ist also kein halbwissen.
cu
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 20. April 2014 05:45 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 21. April 2014 08:20 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 21. April 2014 15:19 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 22. April 2014 04:14 |
Dein Wort in Gottes gehörgang oder wie das heißt..Quote
Dr. Schlau
..Wenn ein normale Gewindestange soviel Toleranz ( 0,3mm ) hätte, würde die Mutter nicht mehr passen.
Ich fürchte, ich habe mich arg missverständlich ausgedrückt, mit "edelschwarz" meinte ich den Glanz!!, der sich beim Betrachten des Gewindes im Licht zeigt.Quote
Dr. Schlau
Und leider gibt es keine "edelschwarzen " VA Elemente ( Schrauben ).
Da hast Du allerdings recht nur denkt man da nicht immer dran..Quote
Mirco S.
Ansonsten, bei der Spannungsreihe muss man aufpassen, Alu und Stahl geht gar nicht..
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 22. April 2014 14:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 58 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 26. April 2014 12:22 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 26. April 2014 16:36 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 27. April 2014 04:07 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 27. April 2014 04:46 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 27. April 2014 05:03 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 27. April 2014 05:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 27. April 2014 06:56 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 06:25 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 06:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 07:00 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 08:36 |
Nichts gegen Messing, kann tun, aber was soll sich da bitte schön festfressen?Quote
ownnemesis
Also ich seh bei Edelstahlgewindestangen den nachteil das sie sich grade in kombination mit einer VA Mutter schneller festfressen als Verzinkte. Dann lieber eine aus Messing.
Das darfst Du gerne tun..bei 'ner Fräse wäre das auch meine Wahl.Quote
ownnemesis
Ich Persönlich nehme eine Trapetzgewindespindel TR12x3.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 10:29 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 28. April 2014 10:31 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 29. April 2014 07:20 |
bianchifan
vielleicht hast Du Dir die Teilungsverhältnisse für 3mm Steigung mal vergegenwärtigt, insbesonders welche Auflösungen im Vollschrittmodus erreichbar sind.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 01. May 2014 09:06 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 02. May 2014 06:33 |
bianchifan
Liegen zwei Teile nebeneinander und differieren um ein oder zwei Hundertstel, kann ich das nicht sehen.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 04. May 2014 06:31 |
Das sollte man eigentlich meinen und ursprünglich habe ich das auch so erwartet.Quote
Traumflug
Alle Bauteile werden den gleichen Höhenfehler haben.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 04. May 2014 16:02 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 08. May 2014 13:22 |
Ich bin erst gute 2 Monate im Thema und kann da keine Abschätzung treffen, nur aufgrund von Erfahrng und ein wenig technischem Verständnis "auswählen". Vielleicht habe ich den "rippling" Effekt überbewertet, aber wie geschrieben, ich bin Ex-Programmierer und manchmal habe ich mich nur gewundert.Quote
Traumflug
Ich bin da immer am schmunzeln, wenn genau den gleichen RepRappern dann 200 mm/s Geschwindigkeit und 5000 mm/s2 Beschleunigung noch zu langsam sind. Dass sich bei derart heissen Ritten der Rahmen um locker einen ganzen Millimeter verbiegt, fällt denen natürlich nicht auf.
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 22. May 2014 12:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 22. May 2014 15:14 |
Re: Z Achse Trapetzgewindestangen 23. May 2014 06:27 |
Um es genau zu sagen..2,7 facher Preis. Plus dem Standardobjektiv, da dieses einfach die bessere Abbildungsleistung hat.Quote
Reaching
Zb beim Fotografieren.. Da kauft man sich ein Objektiv für 1000€ nur um ne Blende weiter runter zu können, qualitativ tut sich da so gut wie nix zu nem 300€ Teilchen..
