Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 09. August 2014 03:38 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 11. August 2014 07:03 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Es geht um den H-Belt/Sparkcube von Vincent / Skimmy
Ist mein Problem verständlich geworden?
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 11. August 2014 09:07 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 11. August 2014 10:08 |
Es sind aber Teile von Skimmy in meiner Konstruktion verwendet worden - das ist doch zulässig
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 11. August 2014 11:37 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 12. August 2014 01:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 12. August 2014 01:56 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 08. May 2015 10:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 61 |
denke ich zumindest
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 08. May 2015 11:38 |
Flutscht jetzt wie das Lottchen|
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 08. May 2015 11:55 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 22. May 2015 11:11 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 22. May 2015 18:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 155 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 03. June 2015 11:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 919 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 03. June 2015 15:39 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 15. June 2015 03:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Ahrensfelde
Okay, sieht auch gut aus, ich werde mal meine Kabelbinderfixierung testen, und wenn dass nichts ist. Auch auf Seegeringe umsteigen.
Warum findet man nur ao wenig über dieses Problem? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind.
Vielleicht liegt es auch nur an der Druckqualität der Teile, hatte schon etwas Z-Wobble auf meinem M90
- denn das löst direkt 2 Probleme auf einmal:|
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 15. June 2015 15:13 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 16. June 2015 03:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 16. June 2015 11:58 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 21. June 2015 15:29 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 21. June 2015 16:09 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 23. June 2015 15:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 23. June 2015 15:44 |
Wenn ich den y Schlitten per Hand ganz zu mir ziehe steht er links an. An den umlenkrollen der Riemen. Und rechts hab ich 2 mm Luft. Komm nicht drauf warum sad smiley
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 24. June 2015 02:08 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 24. June 2015 05:40 |
Also kann das normal sein das der Schlitten ohne Riemen nicht rechtwinklig ist ?
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 24. June 2015 08:05 |
vinmicgra
Normalerweise sollte der Schlitten ohne Riemen einigermaßen rechtwinklig sein. (max 1mm Spalt, rechts oder links)
Wie viel Kraft musst du einsetzen um den Schlitten gerade zu richten? Traust du das dem Riemen auf Dauer zu?
Hast du die X-end-middle entgratet wie im XL Aufbau Video zu sehen?
vincent.
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 21. February 2016 13:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 26. February 2016 15:30 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 01. June 2017 01:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
Re: Mein Sparkcube X-Achsen-Problem 01. June 2017 12:30 |
