3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 01:52 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 235 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 01:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 02:52 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 03:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 04:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 05:25 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 05:32 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 05:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 05:59 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 06:15 |
mantus
bei 4 punkten drehst du eben nicht genau dort wo du die Änderung brauchst, das kannst du nur bei 3, rein mathematisch ist das ein Faktum.
3 Punkte definieren eine ebene Fläche, an dieser Tatsache kommst du nicht vorbei, einen 4. Punkt in diese ebene anzupassen ist eine Fummelei, und wird nie exakt richtig sein.
mantus
Was die Ausdehnung angeht versteh ich sowieso nicht wieso man keine Druckplatten mit Langlöchern bekommt.
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 06:18 |
hutzlibatz
warum fragt er, wenn er es besser weiss?
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 06:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 07:00 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 09:03 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 14:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Theoretisch ist das auch so, praktisch sind vier Montagepunkte bei einem rechteckigen Druckbett mechanisch stabiler.Quote
floville
immer wieder lese ich, das 3-Punkt-Befestigung des Druckbettes Vorteile bei der Einstellbarkeit der Druckbettausrichtung hat
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 14:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 15:01 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 15:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 30. September 2014 16:01 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 00:34 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 05:07 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 05:32 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 09:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
hutzlibatz
floville
Auf alle Fälle, egal ob 3 oder 4Befestigungspunkte.
Justiere das Bett auf mindestens 1mm genau, drucke über den Befestigungen deines Druckbettes, oder möglichst nahe, Unterlagsscheiben von 1.5-2mm, leg diese unter das Druckbett und plan ist die ganze Geschichte. Dein Drucker niveliert sein Bett, wie er es braucht auf 1/1000.
Gruss
Niggi
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 13:42 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 01. October 2014 14:19 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 02. October 2014 05:03 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 14. October 2014 14:39 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 62 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 14. October 2014 14:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 14. October 2014 16:11 |
Re: 3-Punkt oder 4-Punkt-Befestigung des Druckbettes - was ist besser? 14. October 2014 16:42 |
