Hi Tim,
alleine durch den Druck der Kabelbinder glaube ich nicht, dass Du das Lager so verformen kannst, dass es schwergängig wird.
ABER wenn zu zwei oder mehr nebeneinander montierst und die nicht absolut genau ausgerichtet sind dann kann es schon sein, dass die Lager schwergängiger laufen.
Die Linearkugellager sind "relativ tolerant", Gleitlager verstehen da weniger Spass, die klemmen relativ schnell.
Du kannst die Lager vorher auf die Stange geben und dann mal lose in die Lagerhalterung einsetzen, da solltest Du erkennen ob die Lager überall gleich satt aufliegen oder ob vielleicht die Lagerhalterung verzogen/verbogen ist.Speziell bei 3D gedruckten Teilen ist da schnell mal durch die Schrumpfung von ABS/PLA eine Ungenauigkeit möglich
lg
Markus
