Welcher GT2-Riemen 21. November 2015 11:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Welcher GT2-Riemen 21. November 2015 11:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 338 |
Re: Welcher GT2-Riemen 21. November 2015 13:09 |
Re: Welcher GT2-Riemen 21. November 2015 17:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Welcher GT2-Riemen 22. November 2015 00:42 |
Hm, also das ist sehr grenzwertig. Hätte ich bei Deiner Baugröße jetzt nicht genommen. Aber egal - Prinzip ist für alle gleich.Quote
Mit GT2 meinte ich diese China-Dinger
Re: Welcher GT2-Riemen 22. November 2015 06:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Welcher GT2-Riemen 22. November 2015 08:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Ich nutze ausschließlich preisgünstige schwarze, mehr braucht es IHMO auch nicht, jedenfalls nicht bei REPRAP.
Mit den weißen Teilen habe ich keine Erfahrung, ich habe sie eben wegen des Radius (16er) gemieden. Außerdem ist PU auch nicht unbedingt für überragende Elastizität bekannt.Quote
Glatzemann
Das mit dem Biegeradius macht natürlich trotzdem Sinn. Würde das mit einem 20-Zahn Pulley noch passen?
Re: Welcher GT2-Riemen 22. November 2015 08:38 |
Re: Welcher GT2-Riemen 22. November 2015 16:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 193 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 02:28 |
Curry44
Hab mir letztens gt2 PU Riemen mit Stahlsehne bei ali bestellt .
Werde später mal dazu berichten .
Mein billiger gt2 schwarz aus China hat sich schon sehr gelängt ...
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 02:47 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 10:29 |
Chris D.
Curry44
Interessant. Welche Riemenspannung hast Du verwendet?
Wir nutzen die schwarzen Riemen nur auf der Z-Achse und untersetzen da noch 1:2 (20Z auf 40Z bei 2mm Steigung). Da gab es auch bei dem 1500mm-Riemen bisher noch keinerlei Probleme (bei 10N Zugspannung). Allerdings ist es bei so einer Z-Achsenkonstruktion auch nicht so kritisch, wenn ein paar Hundertstel Spiel im Riemen vorhanden sind.
Für die X- und Y-Achse haben wir den (deutlich stabileren) weißen Riemen bei 20Z-Rädern eingesetzt. Bisher läuft das ohne Probleme und genau. Riemenspannung ist da 20N.
Viele Grüße,
Chris
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 14:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 14:37 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 15:39 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 15:44 |
Re: Welcher GT2-Riemen 24. November 2015 18:07 |
Re: Welcher GT2-Riemen 25. November 2015 00:50 |
Re: Welcher GT2-Riemen 25. November 2015 04:12 |
Curry44
Standard Sparkcube Aufbau, allerdings musste ich nach den ersten paar drucken die Riemen um einiges nachspannen. Mit welcher Kraft, die Riemen gespannt sind, kann ich nicht kontrollieren.
Ob es jetzt an einen billigen Riemen/ Montagsprodukt oder einen Montagefehler meinerseits liegt, kann ich nicht sagen.
Werde mit dem neuen Riemen demnächst auch auf Pulleys für die Riemenumlenkung umsteigen.
offtopic; 10 N Zugspannung? Zugspannung wäre doch N/mm². Meinst du die Zugkraft?
Re: Welcher GT2-Riemen 26. November 2015 03:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 208 |
Re: Welcher GT2-Riemen 26. November 2015 07:09 |
Demnach ist ein Trum ein freier, nicht aufliegender Abschnitt eines Riemens, einer Kette oder eines Seiles, z. B. in einem Riemengetriebe.
Re: Welcher GT2-Riemen 27. November 2015 16:50 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Welcher GT2-Riemen 03. December 2015 11:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Welcher GT2-Riemen 05. December 2015 04:14 |
Re: Welcher GT2-Riemen 05. December 2015 15:31 |
Re: Welcher GT2-Riemen 05. December 2015 15:45 |
Re: Welcher GT2-Riemen 06. December 2015 11:13 |
Re: Welcher GT2-Riemen 07. December 2015 10:46 |
Wie misst Du das genau? Es wird ja die tatsächliche Antriebskraft gebraucht. Ich würde das für meine Drucker gerne ausrechnen und die Riemen passend einstellen.Quote
loco
20 N/mm² für X und Y würde doch gut hin kommen. Die Querschnittsfläche von einem 6mm GT2 Riemen am Zahngrund sind etwa 3,8mm², was wiederum 76N Zugkraft entsprechen würde.
Laut dem Schaeffler Riemenspannungskalkulator soll ich an meinem Drucker ca. 64N (96Hz) einstellen.
Ich bin dabei von folgenden Werten ausgegangen:
Leistung: 0,0015 kW (Spitzenwert nach eigener Messung)
Re: Welcher GT2-Riemen 07. December 2015 11:18 |
Re: Welcher GT2-Riemen 07. December 2015 15:25 |
