8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 12:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 324 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 13:01 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 13:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 13:56 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 14:41 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 14:44 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 15:35 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 18. January 2016 15:45 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 02:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Ob Du nun KUS-, TR- oder M-Spindeln nimmst, ist Jacke wie Hose.Quote
Srek
welchen Durchmesser die Spindel hat ist sekundär,
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 02:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 06:01 |
Und das bringt dann welchen Nachteil? Wobbeln? Ungenauer Druck?Quote
SteBa
Die Problematik ist dass der gespannte Riemen deine komplette Achse verzieht.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 06:41 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 06:53 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 06:54 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 07:24 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 12:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 177 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 13:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
TheBrad
Nachdem ich hier und auch in vielen anderen Threads zum Thema Z-Wobbeln mitgelesen habe, mal eine Frage: Wie würde es sich auswirken, wenn man die beiden Kunststoff-Schlitten der X-Achse (also die Teile links und rechts) mit einem starren Element horizontal verbinden würde?....
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 13:45 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 13:56 |
Warum weis ich aber nicht.Quote
Spindelantrieb hat an einem Prusa nichts verloren.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 14:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 14:48 |
TheBrad
Zumindest sehe ich bei Deinem Thing keine starr fixierte Querverbindung.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 15:07 |
DFix1
@TheBrad, Habe ich etwas weiter oben schon gepostet: [www.youtube.com]
SteBa schrieb dazu aberQuote
Könntest Du mir das erklären?Quote
toolson
Ein starr fixierte Querverbindung wäre ja auch konstruktiv falsch
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 15:22 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 19. January 2016 16:06 |
toolson
Ich beantworte deine Frage mit einer Gegenfrage. Du sollst ja schließlich deinen Kopf benutzen.
Was macht deine starre X-Achse bei einer thermischen Längenveränderung mit der Z-Achse?
Es gibt noch viele weitere Gründe warum eine in der Länge fixierte X-Achse eine saudumme Idee ist.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 04:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 513 |
Fridi
Lars hat das Spannen des Riemens so gelöst, dass die Spanner sich auf den waagerechten Stangen abstützen. Dadurch sind die Gewindestangen rotal entlastet.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 04:36 |
TheBrad
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 05:06 |
Zizibee
In einem physikalisch idealen Modell (mit perfekt geraden Stangen, 100%iger Parallelität, keiner thermischen Ausdehnung usw.) hättest du wohl recht. Da bei uns aber nichts perfekt ist, müssen Maßnahmen getroffen werden die Abweichungen vom Ideal auszugleichen.
Zizibee
Ich fürchte ich habe es noch nicht so ganz verstanden...
Die waagerechten Stangen sind also zwischen einem Anschlag in der Halterung links und den Spannschrauben auf der rechten Seite eingeklemmt. Wenn ich jetzt die Spanner richtig fest ziehe, dann drücke ich doch die ganz Konstruktion auseinander, anstelle dass sie wie früher zusammengezogen wird.
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 05:58 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 303 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 06:22 |
Re: 8mm Gewindespindel, bringt mir das Vorteile? 20. January 2016 06:37 |
