NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 26. June 2016 01:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 26. June 2016 01:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 04. July 2016 09:19 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 04. July 2016 11:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 04. July 2016 12:46 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 04. July 2016 17:39 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 14. July 2016 06:29 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 15. July 2016 00:58 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 16. July 2016 04:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Bei meinen sind sie offen und versifft, da können tatsächlich einige Milliohm auftreten..Quote
luclass
da die Messbuchsen bei den meisten Multimetern versenkt sind (Berührschutz) und somit die Übergangswiderstände eher zu Problemen führen.
50Ncm-Motoren haben eine Baulänge von ca. 48 mm, der "Würfel" ist in der Drehachse deutlich verlängert.Quote
Stud54
Andere Baulänge....
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 23. July 2016 15:55 |
Siad
Schau auf die Seite wo du die Motoren gekauft hast. Dort sollten die Werte normal angegeben werden. Und dann vergleichst du eben was von der Motorenlänge und dem Widerstand am ehesten hinkommt.
Wenn dort mehrere Motoren mit ähnlichen Werten sind ist das ganze aber eher mit Vorsicht zu genießen.
Btw.: Ich habe jetzt nachgeschaut und sogar noch einen 42BYGHW811 hier. Der hat mit ca. 1m langen Kabeln, 1,6Ohm pro Spule.
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 23. July 2016 15:57 |
bianchifan
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du unterdurchschnittliche Qualität erhalten.
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 24. July 2016 07:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 24. July 2016 09:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: NEMA Motoren ohne Typenschild, wie kann man heraus bekommen welche es sind 25. July 2016 10:23 |
Nobody4711
Ich hoffe nicht, ich habe die hier gekauft:
[www.roboter-bausatz.de]
Das wäre sonnst schon ärgerlich.
