Eine oder 2 X-Achsen ?
geschrieben von schilli1
12. August 2016 15:49
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr gebt mir ein Feedback, auch wenn der Zweck was anderes erfüllt.
Ich habe Linearschienen und Gleiter dazu und möchte ein X-Y Antrieb bauen,
mit ca. 30cm Weg in die entsprechenden Richtungen. Auf dem Y-Schlitten be-
findet sich eine Last von ca. 500 bis 700 g .
Die Geschwindigkeit wird sehr gering sein. Eine Genauigkeit von 1mm reicht.
Nun meine Frage:
Reicht es, wenn ich eine Seite von X antreibe und auf der zweiten X-Achse der
Gleiter bzw. Schlitten nur mit läuft?
Grüße aus Neumarkt
Christian
Re: Eine oder 2 X-Achsen ?
14. August 2016 17:34
Sofern keine großen Beschleunigungen auftreten und der Aufbau ausreichen Steif ist, wäre ein einseitiger Antrieb machbar.
Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die Führungen sich bei einseitigem Antrieb nicht verkanten können, die Führungen müssen also sehr leichtgängig und/oder weit voneinander entfernt sein, damit ein möglichst großes Drehmoment aufgenommen werden kann.
Wenn der mechanische Aufbau zu weich und die Führungen zu schwergängig ist, kann es sein, dass die angetriebene Seite sich erst einige Millimeter bewegen muss, bis sich die nicht angetriebene Seite in Bewegung setzt.
Für hochdynamische Anwendungen würde ich auf jeden Fall beide Seiten antreiben.
