Abstand Fill zum äusseren Layer
geschrieben von Stephan 3D
14. November 2011 12:24
Hallo,
ich bin hier schon seit Tagen am verzweifeln. Alles stimmt, die Maße, das innere Fill, Festigkeit...
Nur mein äußerer Layer hat zu viel Abstand und ich kann ihn mit dem Fingernagel ablösen.
Anbei ein Bild:
Ich habe bei skeinforge schon alles mögliche versucht, aber ich finde keinen Parameter um das gesamte Fill zu vergrößern, um den spalt zum äußeren Layer zu schließen.
Wo muss ich was einstellen?
Gruß, Stephan.
Öffnen | Download - CIMG2650-1.jpg (314.6 KB)
Re: Abstand Fill zum äusseren Layer
14. November 2011 13:06
Du drückst sehr viel Material...
Versuch es mal, indem du bei "Speed" unter -Perimeter- nur die "Perimeter Flow Rate over Operat...." etwas erhöhst.
Dann hast du im Außenperimeter mehr Material.
Aber ich würde die Flow Rate Setting (float) wieder etwas zurück nehmen.
Mfg
Wolfgang
14. November 2011 13:10
Wie sieht eine Bohrung aus wenn du die machst ? Ist die rund ? Denn es sieht so aus als wenn der oben und links auf dem Bild mehr Abstand hat.
Teste mal mit dem Anhang.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - 1-test-gross.stl (7.3 KB)
14. November 2011 13:15
dann gibt es noch den "infill perimeter overlap"
[fabmetheus.crsndoo.com]
der ist unten bei Fill. da kann man auch was mit machen, indem man den etwas höher setzt.
Mfg
Wolfgang
14. November 2011 13:21
Bei mir sieht das dann meist so aus (65-fach vergrößert):
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Großaufname druck.jpg (333 KB)
14. November 2011 14:48
> forge_Fill#Infill_Perimeter_Overlap_.28ratio.29
Da habe ich schon dran geschraubt, aber der bezieht sich aber nur auf die überlappung des inneren Layers, wie du ja an meinem Bild schön sehen kannst. Der druckt schon fast über den inneren Layer hinaus.
Der Abstand innerer/äußerer Layer ändert sich damit nicht.
Dein Teil werde ich mal morgen testen, bin gerade unterwegs...
Edit: ...oder meinst du wirklich den Parameter so hoch schrauben, dass er über den inneren Layer drüber hinweg druckt bis er den Äußeren berührt....kann ich auf deinem Bild schlecht sehen...
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.11 14:54.
14. November 2011 15:38
ich den overlap immer auf 0,15 stehen
wenn man die Grundeinstellungen, nach der Installation von Skeinforge, die die Materialmengen betreffen nicht verändert, und dann erst mal NUR Feed und Flowrate soweit anpasst, das sich die "Bahnen" gut berühren... stimmt es normalerweise schon halbwegs.
Bei der neueren Version geht das über die Einstellungen bei Dimension. Da lässt man die Feed und Flowrate erst mal gleich... irgendwas unter 30 würde ich für den Anfang nehmen... wenn man dann den Durchmesser vom Filament einstellt, und die Materialmenge stimmt nicht.. ist man bei der Firmware Einstellung (E_Steps) noch zu ungenau...
Ein bisschen kann man da noch mit Packing Density nachhelfen.. sollte man aber nicht übertreiben und lieber die Firmware besser anpassen.
Mach mal das Ding was ich angehängt hatte, und schau dir innen die Bohrung an.. (da kann man recht gut erkennen wo Probleme liegt..) die ist meist nicht rund, wenn es auf ein mechanisches Problem hindeutet... das ist dann ein schräg liegendes Ei.
dann liegen die Perimeter nämlich auch nicht an. Meist nur an 2 Seiten.
Dann sollte man die Pulleys und die Riemenspannung prüfen.
Aber bitte die Riemen nicht überspannen, dann gehen die kaputt und man hat plötzlich eine gedehnte Stelle drin, das ist mir anfangs auch passiert.
Mfg
Wolfgang
15. November 2011 04:53
So, anbei das gedruckte Teil..
Bohrung sieht soweit OK aus, nicht perfekt, aber deshalb baue ich ja neu mit Kugellagern für bessere Führungen.
Maße sind: 35,06mm x 35,05mm, Bohrung 9,65mm (an der "ovalsten" Stelle ca.10mm)
Ich habe den Parameter "Perimeter Feed Rate..." wie du gesagt hast eingestellt. Nun fährt er den äußeren Layer langsamer ab und drückt mehr Material.
Sieht gut aus und auch das Maß ist besser. War sonst immer so 1 Zentel drunter.
Nun kann ich wieder, wie du schon angedeutet hast, Überlappung und Feed allgemein anpassen/zurücksetzen.
Gruß, Stephan
Öffnen | Download - CIMG2656-2-picsay.jpg (126 KB)
15. November 2011 07:55
Ja, jetzt bist du doch schon fast da.... nimm noch etwas Material weniger, dann geht es doch schon.
Mfg
Wolfgang
