Gitterstrucktur für infill
27. December 2012 13:00
Hallo zusammen
Ich arbeite mit dem slic3r.
Kann mir wer sagen ob man das infill so einstellen kann das der da nicht immer alles komplet ausfuellt.
Bei grossen objeckten waere das von vorteil.
Mit dem skyfrog geht das wunderbar.
Der macht ein gitter muster rein.
Thx fuer die hilfe
Gruss
Phil
Re: Gitterstrucktur für infill
27. December 2012 13:19
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Öffnen | Download - Slic3rFillDensity.png (90.9 KB)
27. December 2012 18:54
bzw. für die neuere Version von Slic3r:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.12 18:56.
28. December 2012 02:36
Thx fuer die schnelle antwort
Da hab ich auch schon alles probiert.
Auch wenn ich unten das muster verstelle giebts kein unterschied.
Er fuellt immer im 45^ winkel auf.
28. December 2012 06:41
Nach dem Winkel hattest du auch nicht gefragt, sondern nach dem Infill. Der Winkel ist direkt drunter angegeben.
Mit Slic3r und einer 20% Infill bekommt man auch ein GIttermuster, weil das Infill Schicht für Schicht winklig zueinander erzeugt wird.
Für einen anderen Infill schau dir mal die Beispiele hier an:
[richrap.blogspot.de]
ungefähr in der Mitte sind Abbildungen von verschiedenen Infills.
28. December 2012 12:41
Thx ich werde das nochmals testen.
Mit wie viel prozent arbeitest du?
28. December 2012 17:58
Viel Erfolg beim Testen.
Ich arbeite mit 20% - 100% bei PLA, je nach Größe und mit ABS bei deutlich weniger. zwischen 15 und 50%.
Unterschiede gibt es auch bei der Verwendung. mechanisch belastbare Objekte werden natürlich mit mehr Infill als Kunstobjekte ohne jegliche Belastung gedruckt.
29. December 2012 07:58
Thx hat wunderbar geklappt
Hatte unten bei infill every und solid infill every 1 und 2 drin desswegen hats nicht geklappt
Re: Gitterstrucktur für infill (gelõst)
29. December 2012 08:02
