Druckqualität 14. January 2013 17:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Druckqualität 15. January 2013 00:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Druckqualität 15. January 2013 10:05 |
Re: Druckqualität 15. January 2013 10:44 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Druckqualität 15. January 2013 11:30 |
Re: Druckqualität 16. January 2013 03:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 88 |
Re: Druckqualität 16. January 2013 15:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Druckqualität 16. January 2013 18:25 |
Re: Druckqualität 17. January 2013 07:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Druckqualität 17. January 2013 07:20 |
Re: Druckqualität 17. January 2013 07:29 |
Re: Druckqualität 17. January 2013 07:43 |
Willy
Wenn die Deckschicht aber zu viel Material hat, dann haben das die anderen Schichten auch - es fällt nur nicht so auf.
Re: Druckqualität 17. January 2013 08:34 |
Re: Druckqualität 17. January 2013 16:20 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 02:37 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 03:27 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 05:07 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 07:58 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 08:09 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.902 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 09:14 |
Re: Druckqualität 18. January 2013 20:09 |
Re: Druckqualität 25. January 2013 08:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Druckqualität 02. February 2013 19:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Druckqualität 04. September 2014 05:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Druckqualität 04. September 2014 12:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Druckqualität 07. September 2014 10:22 |
Re: Druckqualität 07. September 2014 11:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 263 |
Guin
Moin,
du musst die Temperatur an der Spitze um einige Grad senken. Dann wird aus dem Hundehaufen eine Spitze. Ab der Schicht, wo die Streben beginnen könnten es auch ruhig noch ein paar Grad weniger sein.
Re: Druckqualität 07. September 2014 11:34 |
Re: Druckqualität 07. September 2014 11:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Druckqualität 07. September 2014 13:33 |
Hallo,Quote
doublehelix
@LazyBee
Welchen Slicer verwendest du?
Bei Repetier gehst du oben rechts auf den Button Slicer und dann auf configure und dann auf Filament setting. Dort kannst du dann für Heatbed und Extruder die Temperaturen einstellen. Für first Layer kann man dann einen höheren Wert nehmen damit das Filament besser haftet. Und bei other Layer dann den jewiligen Wet der für dich passt. Bei Simplify 3D kann man auch z.B. 10 Layer heißer Drucken und erst dann kühler. Vielleicht geht das bei Repetier auch, jedoch weiss ich das nicht
Liebe Grüße
