Reptier 0.85 Problem
geschrieben von Le-Seaw
04. April 2013 15:57
Hallo,
ich kann mit Reptier nichts mehr slicen
weder mit skeinforge noch miot slicer
sofort absturz.
Meldungen:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei RepetierHost.view.STLComposer.saveComposition(String fname)
   bei RepetierHost.view.STLComposer.buttonSlice_Click(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.6400 (Win8RTMGDR.050727-6400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
RepetierHost
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/RepetierHost.exe.
    Win32-Version: 2.0.50727.6402 (Win8RTMGDR.050727-6400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
    Win32-Version: 2.0.50727.6401 (Win8RTMGDR.050727-6400).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
OpenTK
    Assembly-Version: 1.1.0.0.
    Win32-Version: 1.1.804.3121.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/OpenTK.DLL.
mscorlib.resources
System.Xml
    Win32-Version: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300).
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Core
    Assembly-Version: 3.5.0.0.
    Win32-Version: 3.5.30729.6387 built by: Win8RTM.
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
OpenTK.GLControl
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Repetier-Host/OpenTK.GLControl.DLL.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Bin ich der einzige damit??
Nachtrag: 0.84 geht weiterhin super, 0.85 runter und 0.84 drauf keine Probleme
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.04.13 16:48.
Re: Reptier 0.85 Problem
05. April 2013 10:31
Bei mir zickt Repetier (0.85) bei dem einen oder anderen STL File herum... muss ich durch Netfab schieben, obwohl keine Fehler festgestellt wurden, dann klappt es mit dem Slicen.
Jedoch genau das gleich Problem habe ich jetzt nicht feststellen können.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
07. April 2013 11:37
@LeSaw bitt updaten auf 0.85b, das ist genau der Fehler den ich da behoben habe.
@capitanez Kannst du mir mal einen Vergleich geht nicht/repariert zusenden um das zu untersuchen. Der Host schmeißt jetzt auf Linien degenerierte Dreiecke heraus, damit der Slic3r nicht so viele Probleme hat. Scheint aber auch mal in die hose zu gehen, wenn das mit deinem Beispiel zutrifft. Bin noch mit Alessandro am prüfen, warum das genau passiert und wie das zu verhindern ist, aber wir konnten die genaue Ursache noch nicht lokalisieren.
07. April 2013 16:28
na da bin ich ja beruhigt das es mal nicht an mir lag smiling smiley
Win8 Problem?
Oder allgemein?
08. April 2013 01:33
Hi Repetier,
leider jetzt erst gesehen, aber mit 0.85b kann ich den Fehler nicht mehr feststellen.
08. April 2013 03:06
@capinatenz wenn der Fehler nicht mehr da ist um so besser. Der unterschied ist das jetzt Dreiecke mit ungültigen formen rausfliegen. Dabei war in 0.85 halt der Fehler das null Pointer durch Sortierung wieder ausgegeben wurden. Das ist in 0.85b korrigiert und muss wohl die Ursache gewesen sein.
