Slic3r infill problem 30. May 2014 15:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: Slic3r infill problem 31. May 2014 06:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Slic3r infill problem 31. May 2014 08:09 |
Der Drucker ist nicht mit Thinwall usw. kalibriert, da ich keinen Digitalen Messschieber habe. Ich habe aber schon eine Thinwall gedruckt, das hat etwas besser geklappt, wie das andere Objekt, da haben aber die Layer nicht gescheit aufeinander gehaftet, warscheinlich wegen der Temperatur, so das das nach 7 Layern oder so doch sehr viele Fäden gezogen hat, dass ich abgebrochen habe. Er ist aber so kalibriert, dass 10cm wirklich 10 cm sind. Das habe ich mehrmals nachgemessen und es stimmt auch.Quote
Evtl. ist der Untergrund nicht 100%ig eben, die auf dem Bild rechte untere Ecke vielleicht minimal zu tief justiert. Das Hauptproblem sind aber mangelhafter Filamentvorschub und/oder Vorschubkalibrierung. Am besten kalibrierst Du völlig neu und überprüfst Deinen Filamentvorschub, die Perimeter verhungern ebenfalls. Vielleicht kommt es zu Stauungen, vielleicht passt es im Getriebe nicht.
Re: Slic3r infill problem 31. May 2014 11:05 |
Re: Slic3r infill problem 31. May 2014 11:34 |
Und das ist der einzige Grund, weshalb ich Dir das Proggie nahegelegt habe, die Liveansicht ist schnuppe. Live ist das, was auf dem Druckbett ankommt.Quote
josa
Das einzige, was bei Repetier besser ist ist die Gcode Ansicht..
Nicht nur, die Haftung insgesamt scheint schlechter, auch bei den scheinbar "guten".Quote
josa
weil er da die Outline um die Ecke gezogen hat?
