Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 07. August 2014 14:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 08. August 2014 04:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 151 |
Ich würde sagen, da hast Du Deine Antwort.Quote
Frankenwäldler
2. Autobedleveling (Drucker fährt 3 Punkte am Druckbett an und misst die Höhe. Z0 wird 1,5mm über dem Druckbett angezeigt)
3. Teil ausdrucken (druckt jetzt natürlich in die Luft weil Z0 zu hoch angezeigt wird)
Das Z-Offset in Repetier ist auf 0 gesetzt (Z_PROBE_HEIGHT 0)
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 08. August 2014 06:54 |
hsiegel
Frankenwäldler
Der Sensor reagiert ja bereits in einigem Abstand zum Druckbett. Die Differenz aus Auslöseabstand und tatsächlichem Z0, also dem Punkt, wo die Düse das Bett berührt muss bei Z_PROBE_HEIGHT eingesetzt werden.
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 08. August 2014 20:20 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 09. August 2014 04:30 |
Das war auch einer meiner ersten Gedanken.Quote
LuRage
Check mal die Befestigung des Sensors, vielleicht hat er sich gelockert und ist nach unten gerutscht durch vibrationen, etc.
Dann löst er früher aus und der drucker weiß die echte Höhe nicht.
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 09. August 2014 04:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 10. August 2014 06:58 |
G-Code
; generated by Slic3r 1.0.0RC3 on 2014-08-10 at 12:36:21
; layer_height = 0.3
; perimeters = 1
; top_solid_layers = 0
; bottom_solid_layers = 2
; fill_density = 0
; perimeter_speed = 60
; infill_speed = 50
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 1.70
; extrusion_multiplier = 0.9538935
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.42mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.88mm
G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S60 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S215 ; set temperature
G28 ; home all axis
G1 X160 Y150 Z10 ; hotend 10mm up
G32 ; bedleveling
M109 S215 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z0.350 F7800.000
G1 F1800.000 E-3.00000
G92 E0
G1 X41.940 Y38.216 F7800.000
G1 E3.00000 F1800.000
G1 X43.120 Y37.156 E3.18662 F1080.000
G1 X44.500 Y36.366 E3.37371
G1 X46.010 Y35.876 E3.56049
G1 X43.042 Y76.555 E241.95691
G1 X43.079 Y76.592 E241.96317
M104 S206 ; set temperature
G1 Z0.650 F7800.000
G1 X42.390 Y77.005 F7800.000
G1 X36.359 Y66.558 E242.57149 F2880
G1 X36.251 Y66.134 E242.59355
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 10. August 2014 11:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 446 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 10. August 2014 12:42 |
GerhardP
Nur mal so eine Idee. Ich kenne den Slic3r nicht so genau. Aber hast Du vielleicht so etwas wie Bettunebenheit eingegeben. Kisslicer hat z.B. so eine Einstellung. Das würde das Programm in der Höhe dazu addieren.
EDIT: Ich habe mal ins Manual geschaut. In den Einstellungen bei "Printer Settings" ist Z offset 0?
Frankenwäldler
Da ich erst dachte es liegt an Slic3r habe ich dort auch schon alle Einstellungen kontrolliert.
Dort ist unter „Printer Settings“ aber „Z-Offset: 0“ eingestellt.
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 10. August 2014 12:54 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 05:32 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 10:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 10:31 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 11:08 |
Laberjoe
Hallo,
für mich liest sich das so, als würde er sich bei dem Auto-Bedleveling verschlucken.
Ich würde mir mal betrachten, ob der Näherungsschalter immer sauber auslöst oder vielleicht einen Weg hat.
Edit: Ich gehe mal davon aus, dass du grade keinen zweiten zum tauschen in der Schublade hast?
helijoy
Hallo Frankenwälder,
hast du vorher ohne Heizbett gedruckt?
Ich sehe das du dein Heizbett auf 60° vorher anheizt und dann Autoleveling ausführst. Stromdurchflossene Leiter erzeugen ein Magnetfeld und dieses scheint dein Magnetendschalter zu erkennen und löst vorher aus.
Probier es doch mal ohne Heizbett und schau was passiert, sollte es dann wieder passen, hast du das Problem.
Grüße Jörg
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 13:42 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 15:15 |
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 11. August 2014 18:40 |
Laberjoe
Wenn er erst scheinbar normal homed und dann schnell nach oben fährt eventeull mal hier nachschaun:
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME
#define Z_MIN_POS
helijoy
Ähm Frankenwäldler,
hab mal deine Konfig bei dem Repetier ConfiTool hochgeladen, du hast EEPROM Mode 1 eingeschaltet, da müssen zweimal die Werte gleich 0 gesetzt werden.
Würde sagen du löscht dein EEPROM mal und fängst von vorne an.
1. Setting korrekt:
#define EEPROM_MODE 0
dann Deine:
//* Below you will find the configuration string, that created this Configuration.h
========== Start configuration string ==========
"editMode": 2,
"processor": 0,
"baudrate": 115200,
"xStepsPerMM": 80,
"yStepsPerMM": 80,
"zStepsPerMM": 4000,
"xInvert": 0,
"xInvertEnable": 0,
"eepromMode": 1,
So sollte es aussehen:
"editMode": 2,
"processor": 0,
"baudrate": 115200,
"xStepsPerMM": 80,
"yStepsPerMM": 80,
"xInvert": 0,
"xInvertEnable": 0,
"eepromMode": 0,
Vielleicht führt das zu so einem Phenomen.
Re: Drucker druckt plötzlich in die Luft ![]() 14. July 2015 15:52 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 16 |
