M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 24. August 2014 17:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 00:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 04:51 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 05:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 07:31 |
helijoy
oder wenn´s das nicht ist, Jumper fehlt/defekt in der Ramps und du fährst nur im 1/8 Steppermodus.
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 09:57 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 10:35 |
helijoy
Messen ist schwierig, mußt 3200 Steps auf nem Oszi darstellen für eine Umdrehung (2560 Steps = 1 mm verfahren), oder einen Pulszähler haben.
Kann man meist nur optisch am schnellsten erkennen.
helijoy
Sind die Stepper auf der X/Y-Achse die gleichen wie auf Z? Es ist wenig bekannt über deine Konfi, es gibt auch Schrittmotoren mit 0,9° Schrittwinkel, dann würdest du das doppelte an Stepps für 1 mm benötigen, da der Schrittwinkel halb so groß.
helijoy
Also war das mit dem EEPROM nicht erfolgreich?
helijoy
Ach ja, also wirklich mal den Jumper auf Durchgang gecheckt, hatte auch schon einen, da fehlte die Metallbrücke, war rausgerutscht, aber Kunstoff so eng, das er satt drauf ging.
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 10:39 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 12:24 |
helijoy
helijoy
helijoy
helijoy
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 14:02 |
helijoy
helijoy
Was ist damit genau gemeint?! Firmware neu drauf flashen oder wie soll ich das verstehen? Soweit reicht mein Elektrikwissen NOCH nicht aus
->Ja, eine zum löschen des EEPROM´s mit der ArduinoIDE. Benutze bitte das EEPROMclear Sketch hier von Arduino CC site, um das EEPROM sicher zu überschreiben, dann wieder das Marlin Sketch drauf und mal schauen ob´s nun passt.
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 16:04 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 16:46 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 17:18 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 25. August 2014 18:18 |
helijoy
OK, dann stimmt 1/16, mit deinem x/y Antrieb mit 16*2,5=40mm käme ich dann auf 80 Steps/mm. Also auch um Faktor 2 kleiner. Können ja nur noch Stepper mit 0,9° Stepwinkel sein, da würds dann wieder passen das du die doppelten Steps brauchst. Oder du hast da ne Firmware erwischt die ein Faktor 1/2 drin hat.
Na ja wird jetzt mit 5120 nahezu passen.
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 26. August 2014 02:42 |
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 02. September 2014 18:52 |
helijoy
Sehr schön, konnte das auch nur noch gewesen sein, nach den Informationen die wir hier zusammengetragen haben.
Mich würde aber trotzdem mal interessieren, was diesen Effekt auslöst, würdest du diese Marlin Version von ErikZalm nochmal entsprechend deinem Drucker parametrisieren und dann auf dein Board flashen?
Oder ist deine von dort?
helijoy
Ich glaub das hat sich gerade erledigt, es gibt deine Stepper auch al 0,9° Version, da hat sich dein Händler wohl vergriffen.
17HS5417 Stepper
Re: M8 Z-Achse, Marlin PROBLEM 03. September 2014 09:29 |
