Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 12. September 2014 15:43 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.292 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 13. September 2014 13:44 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 14. September 2014 08:15 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 14. September 2014 15:03 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 01:40 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 04:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Was hast du denn für ein Problem? Da will dir jemand helfen und dann kommt son Spruch...Quote
vw-styler
Hi, sorry
dieser Beitrag ist in der Sache an User gerichtet die sich mit CURA gut auskennen.
Danke, Gruß Didi
Hermelinn
Der Boden ist deswegen geschlossen weil er auf dem glatten Bett zu liegen kommt.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 04:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 04:27 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 04:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 06:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 07:06 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 07:10 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 07:44 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 08:39 |
vw-styler
Hallo, grüßt Euch.
Ich hab kein Problem und freue mich über jeden guten Hinweis.
Es Nerft halt nur manchmal ein wenig wenn ...
> Was druckst Du? PLA ABS??? Drucktemperatur???
Filament richtig eingemessen und Flow richtig eingestellt??? Das muss für jedes Filament erneut ermittelt und eingetragen werden. Und zwar ganz genau.
Was für ein Hotend (Düse) benutzt Du???
Haste eine Thinwall gedruckt, und den Drucker dann ordenlich kalibriert?? Perimeterbreite???
Hast Du die Berichte hier im Forum vom "Hardwarekiller" gelesen, ist sehr zu empfehlen? <
... so etwas kommt. Sorry ist nicht Böss gemeint.
Nur Cura erzeugt wohl offensichtlich, aus welchem Grund auch immer, keine geschlossene Deckschicht.
Drucke mit Merlin (Düse 0,5), ABS die Temperaturen sind sehr gut eingestellt u.Flow bei 100%.
Ja, ich habe richtig kalibriert. Meine Drucke werden ordentlich, gut, rund und auch sauber.
Ja, die Geometrie wird richtig angezeigt und die Einstellungen für Bottom- u. Toplayer füllen sind aktiviert.
Egal ob bei CURA-Vers. 14.6 od. 14.7
Die Wandstärke von Bottom u. Toplayer; Egal ob dort 0,5 0,6 od. 0,7 steht, das Ergebnis ist das Gleiche.
> ... hab ich cura einfach in die ecke gestellt < - Das ist für mich keine Lösung.
Es gibt sehr viele User die keine Probleme mit CURA haben und es gibt einige WENIGE die das ein od. andere Problem haben.
Das ist halt schon mal so.
Gruß Didi
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 08:43 |
Wurstnase
vw-styler
Hi, sorry
Danke, Gruß Didi
So wie es aussieht hat Helmut recht.
Hermelinn
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 08:50 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 09:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 10:03 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 10:35 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 11:00 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 11:43 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 11:46 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 12:15 |
vw-styler
Solche hohen Werte habe ich noch nicht versucht. Bis jetzt immer nur zw. 0.5 und 0.7, bei 0.8 hatt CURA gemeckert, also bin ich wieder runter gegangen.
Gruß Didi
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 12:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 12:51 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 13:16 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 13:43 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 14:27 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 17:05 |
Re: Cura 14.7 Deckschichten werden nicht gefüllt 15. September 2014 18:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
