Einstellungen für Support
22. September 2014 04:15
Hallo Leute,
ich möchte/muss ein Teil drucken mit Support, hab in dem Bereich aber nicht viel Ahnung.
Ich will das das Supportmaterial am Ende leicht abzulösen ist, Schnell gedruckt ist und nicht allzuviel Material verbraucht.
Ich drucke mit ABS 225+95°
habt ihr da gute Tipps die ich Heute Abend Probieren kann?
Edit: Slic3r
mfg.Peter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.14 04:31.
Re: Einstellungen für Support
22. September 2014 04:25
Welcher Slicer?
Grüße
Marco
Thingiverse
23. September 2014 07:10
Keiner Ideen?
23. September 2014 13:37
Moin,
das hängt von deinem Modell ab, ob du wenig Support brauchst und wie du es ansetzt.
Es ist viel Ausprobieren dabei.
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
23. September 2014 17:44
Hallo,
schon mal im Slic3r unter "Print Settings" die Option "Generate support material" ausprobiert?
mfg,
Rickenharp
24. September 2014 07:11
Rickenharp
Hallo,
mfg,
Rickenharp
Ja, wenn ich mit supportmaterial drucken will dann nur damit, ich hab das Stück jetzt mal in verschiedenen Stellungen gesliced, Druckzeit hat sich dabei aber leider nie wirklich verändert, Komisch.
das Teil wird im Nachgang dann noch geschliffen, gespachtelt und Lackiert,
ich will nur eine Supportart haben die sich leicht wieder rauslösen lässt.
27. September 2014 08:50
Meshmixer.
Meiner Meinung nach die am einfachsten zu lösende Support-Struktur!
LG
Wulle
27. September 2014 11:22
Hallo,
hast du schon mal an eine Rolle HIPS mit einer 2. Düse nur für Support gedacht?
mfg,
Rickenharp
28. September 2014 07:46
Wulle
Meshmixer.
LG
Wulle
Wie kann ich da die Grundebene , also die was auf der Spiegelfliese dann haftet verschieben?
02. October 2014 03:11
pmscali
Das Teil wird im Nachgang dann noch geschliffen, gespachtelt und Lackiert,
Da wird hinterher noch nachgearbeitet, aber der Support muss leicht ablösbar sein? eye popping smiley
02. October 2014 03:23
Wirklich leicht ablösbar ist es nur mit ein dual extruder (ABS und ???) oder (PLA und ???).
Am sonsten kommt es auf der slicer wie gut er die support struktur baut.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
